Plus d'alimentation poste CORSA C
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : Z13DT
Salut a tous,
j'ai un petit souci, j'ai monter mon poste pionner, lorsque je commençais à le monter je l'ai brancher pour voir si il fonctionnais et quand j'avais fini de la monter il ne s’allumait plus. j'ai rebrancher le poste d'origine pour voir si ça marchait et bah non....
je précise qu'aucun fusible n'as sauté...
je n'ai plus de jus dans la fiche ISO
j'ai repiquer l'alimentation du poste sur l'allume cigare et ça ne marche tjrs pas...
ça peux venir d’où?
ça peux venir d’où?
Re: Plus d'alimentation poste CORSA C
Ben a part un fusible, je vois pas!
L'allume cigare et l'alim autoradio sons liés...
L’allume cigare fonctionne t'il?
Edit : 2000
Edit : 2000
- Moteur : Z13DT
oui il fonctionne c'est ça qui me dépasse....
le fusible SUR l'autoradio?
- Moteur : Z13DT
jai bien préciser que aucun fusible n'étaient grillé
- Corsiste sur Mars
Le cable de l'autoradio est brancher sur le plus de l'allume cigare ? Si non, bah voila ta réponse !
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
Ben je demande, car la plupart des gens ne vois qu'un seul fusible... Hors là y'en a deux, dans la boite a fusible et derrière l'autoradio.
Tu as une phase 2 mais un connecteur Iso standard coté voiture?
As tu un multimètre?
Edit : Steve ça dépend si Mux ou pas a l'autoradio, puis il dit qu'il s'est allumé et que même l'ancien ne fonctionne plus.
- Moteur : Z13DT
bah j'ai un connecteur iso mais j'ai du acheter un adaptateur pour le brancher jusqu'au poste
et oui taz l'alim du poste est repiqué sur l'allum cigare
Soit t'as un ISO ou t'a pas d'ISO mais du Fakra et t'a besoin d'un adaptateur... t'a une photo de ta prise?
ben c'est fakra! Pas de l'ISO...
Donc, Le fils plus permanent est déjà bon sur ton adaptateur, mais le plus APC doit être connecté a l'allume cigare (au plus pas a la masse ni au fil de l’éclairage hein
). Si ça marche pas, tu contrôle si t'as la tension qui arrive a l'allume cigare et au + permanent de la fiche fakra, si ça arrive bien, autoradio HS.
- Moteur : Z13DT
j'ai tester hier avec polo et pas de jus au + permanentpookerzak a écrit : je n'ai plus de jus dans la fiche ISO, (ou fakra comme tu veux, même si c'est du Quadlock, fakra c'est pour l'antenne)
T'a pris quelle masse de référence?
Quadlock c'est l’appellation Opel, fakra est un ensemble.
Si t'a pris la masse du faisceau elle peut très bien être défaillante, refait la mesure en prenant une masse sûr, l'allume cigare par exemple vu qu'il fonctionne.
Donc si toujours rien, soit fils coupé/brûlé ou fusible y'a pas 36 solutions!
- Moteur : Z13DT
la masse de référence c'était une visse dans la porte :p si c'est pas bon faut engueuler Polodu01 MDR
de toute façon le poste d'origine ne fonctionne pas.. donc c'est que il y a un souci et je ne vois vraiment pas comment le fil a pu bruler ou être coupé? alors qu'il est resté branché......
Test la continuité ente le fusible et le connecteur du faisceau.
