- Motorisation : 1.2
- Date de fabrication : Aout 2008
Salut à tous,
Voila ce week end, je roulais en voiture et la je regarde mon écran central ( le basique qui est avec les CD30 mp3) et je vois qu'il y a un problème d'affichage, à un endroit il manquait des lignes si ont veut résultat il manque une partie des lettres.
Jour après rebelote et la il y a au niveau des heures des lumiere qui manque aussi. Je sais pas si c'est très explicite ce que je dis donc je vais mettre une photo
Donc si quelqu'un sait quel est le problème merci
Désolé si le problème a déjà été évoquer...
Nicolas
[Corsa D] Problème écran central
- Corsiste sur nationale
- Moteur : cdti 75
Re: [Corsa D] Problème écran central
J'pense que ton écran est en train de mourir de sa belle mort
Si tu as des casses par chez toi essaie de voir, des Corsa C de base comme ça c'est pas ce qui doit manquer, tu devrais trouver un écran de rechange pour pas trop cher.
- Moteur : 1.4 16v
masse légérement ton écran avec une microfibre comme si tu voulais prendre les poussières. J'ai déjà eu le cas en sens inverse. Cad que j'avais pris les poussières et j'avais un peu trop appuyé alors j'avais des traces lumineuses en plus. C'est partis en massant l'écran. Cette technique a déjà été utilisée sur des écran plats pour lutter contre des pixels morts.
Je vien d'essayer et mais aucun résultat, j ai cru pendant quelques secondes mais à la fin non...
J'ai essayer aussi de le démonté pour voir si il était bien connecter mais le résultat est le même.
Vous avez pas une idée du prix que ca peut couter neuf? et sur la toile ?
J'irai voir dans les semaines qui viennent à des casses.
Bo j'ai été voir chez opel par curiosité pour savoir le prix rien que de l'écran (sans le montage) et je vous avoue que j'ai bien rigolé...
Y a 2 modèle différent pour l'écran de petit taille et ils sont tout les deux à 280€
Bo la vrai raison de mon passage là bas c'était pour essayé de gratter l'info au mécano pour savoir si après l'installation je devais passer la voiture sur leur ordinateur et il m'a dit que non sur ce modèle là il ne le faut pas. (maintenant faut encore voir....)
Donc quand j'aurai un peu plus de fond je chercherais en casse et ebay
si tu n'as pas peur de bricoler, tu ouvre l’écran et tu peut toujours voir au niveau des contacts souple si y'en a pas un de pincé ou quoi.
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : Z19DTH
Salut !
Change l'écran prend en un en casse et voila !
Pas besoin de reprogrammation !
Julien
Julien
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
- Moteur : Z19DTH
Idéfix1987 a écrit :Bien dit Robin Wood.
Salut les gars,
Je déterre un peu mais c'est car je me suis enfin bougé pour acheter un nouvelle écran. Donc j'en ai trouvé un pas trop cher (25€) sur une casse qui vend sur ebay.
Aujourd'hui je l'installe, direct il fonctionne et là je suis content
Sauf qu'il y a un MAIS (comme toujours). Tout les 5secondes il y a un message qui s'affiche et qui me dit "programdisplay".
Maintenant je viens de regarder sur internet et quand je vois tout ceux qui ont changé d'autoradio et qui ont eu des problème d'installation par le Tech2 j'espère que ce n'est pas la même misère pour un bête petit écran.
Merci d'avance, si il faut j'ai l'opcom
