[Corsa C] Bruit moteur
broubrou59
Re: [Corsa C] Bruit moteur
Message par broubrou59 »
Calculateur de pompe ça métonneré, sinon ta voiture ne roulerait plus :wink:
Peut être un injecteur oui :wink:
julien13127
Message par julien13127 »
Et un poussoir ??? Possible ???
Quelqu'un a deja eu un probleme de poussoir ??
julien13127
Personne ??!!
julien13127
alors, après avoir fait voir la voiture a un ami qui travaillait chez opel .....
branchement de la valise : 0 defauts !!
devissage des injecteurs : 0 changements !!
verdict, peut etre un probleme de distribution décalée ....
verification samedi matin, demontage, puis recalage ....
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Message par Major_David »
Pas de fumé ou autre , une butée d'embrayage fait un bruit très aigüe , et seulement au ralentit ? je pencherais aussi pour un injo mais comme tu as vérifié , sinon une bielle peut être
julien13127
alors pour la butée c'est sur a 100% que ce n'est pas ca !!
pour la bielle, je pense pas .... le moteur tourne bien, a part ce bruit qui ressemble beaucoup a un culbuteur qui serait mal reglé et qui claque ....
peut etre un élément de reponse dans la journée, car je vais demonter le cache distri pour verifier le calage ...
julien13127
alors, après démontage cet après midi, du cache distri.... voici les photos
je me suis appercue que la courroie était complétement détendue !!!!
il y a aussi de la poussiere rouge sur toute la distri ....
surprise: en voulant faire tourner l'arbre a came, avec une 19 a pipe, je me suis rendu compte que la poulie de l'arbre a came etait complétement dévissée !!
je bloque l'ecrou de 19 et je m'appercois que la poulie bouge de gauche a droite et que du coup ma courroie est a nouveau tendue :-)
je demarre le moteur et la : plus de claquement !!
j'attends vos avis !! est ce que la voiture peut rouler ??? ou faut il refaire une distri selon vous ??
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Message par Cypcyp276 »
Si la poulie c'est désaxée et qu'elle a tourné comme ça, elle a pu rogner la courroie de distri... Par sécurité il faudrait la refaire.
Maintenant à savoir elle a combien de bornes cette distri? T'as longtemps roulé avec ce claquement?
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
La poulie doit avoir un détrompeur.
julien13127
Cypcyp276 a écrit :Si la poulie c'est désaxée et qu'elle a tourné comme ça, elle a pu rogner la courroie de distri... Par sécurité il faudrait la refaire.
non, la voiture n'a pas roulée comme ca ....
tout ce que je sais c'est que la distri date de 1 an, la voiture a 156000 et le garagiste a preconisé la distri a 215000 kms, suite au remplacement du joint de culasse...
julien13127
Idéfix1987 a écrit :La poulie doit avoir un détrompeur.
c'est a dire ??
Moteur : dBilas
Pour caler la poulie de distri sur l'AaC.
julien13127
Voila, la panne venait de la poulie de l'aac !!
Comme elle etait mal serée, le trou de fixation cest ovalisé :-(
Bon pour commander une poulie et un kit distri
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Et un arbre à cames? lol
julien13127
lol, non pas d'AAC prevue ....
deja, 86 euros de poulie + 86 euros de kit distri, ca ira :-)
