schema electrique
- Moteur : 1.3
schema electrique
salut a tous
je voulais savoir si qq a des schema electrique de la corsa C se seait pour gaire q modif au niveau de laoradio et des leclairage
Voila j'ai mis sur mon ftp les plans que j'ai pour la Corsa ...
Sprechen Sie deutch ?
http://ylaan.com.free.fr/corsa/plans/plans_corsa.zip
Mais attention, ca concerne les phases I, mais bon à mon avis il y a pas mal de choses communes !
tu pourrais nous remettre ca en fr
Tu va faire quoi comme modifs?
http://wazzaben.---.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Moteur : 1.3
trouver le relais des clef pour brancher mon acc du poste
mettre un interupteur sur mes veuilleuse bleu (pour les flic)
trouver un moyen de faire clignoter mes warning a loverture et fermeture de la voiture comme les 206
jaurai bien aimer le traduire mais c'est du pdf et jame pas travailler avec donc si qq cherche qq chose demander moi
Je veux bien me pencher plus sérieusement sur ton histoire de cligno, mais il faudrait que tu tel à Opel pour leur demander si on peut désactiver le clignotement des warnings à l'ouverture/fermeture ....
Normalement oui, mais bon il vaut mieux voir directement avec eux ....
Si c'est ok, je te fais un p'ti montage qui allume les cligno fixe à la fermeture, et les fait clignoter rapidement à l'ouverture, comme les 206
Sinon, c'est faisable mais beaucoup plus compliqué, et je ne suis pas sûr du résultat !
Bon pour tenir informés les interressés ( si'l y en a Grey_Light_Colorz_PDT_49 ) ...
SubWay à tel à Opel qui refuse de faire la moindre modification. Je me suis penché plus sérieusement sur le problème et j'ai pondu un petit système qui devrait marcher et faire "comme une 206" à peu de choses près.
J'ai pas trop le temps aujourd'hui (et puis j'ai une main lasserée par un chat), mais demain je devrais faire le montage sur une plaque de test pour vérifier s'il marche bien, et faire une estimation du prix de reviens.
J'vous dirais tout ca au fur et à mesure de l'avancement !
