[Corsa B] petite question
pookerzak
Moteur : Z13DT
Re: [Corsa B] petite question
Message par pookerzak »
au pied Idefix ! sinon prendça hein ! LOLEUH
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
oué....
pookerzak
Moteur : Z13DT
roh le prend pas mal hein ^^
christophe1980
Message par christophe1980 »
personnes ne sais m'aidé ?
christophe1980
petite question , je suis bien sur un forum d 'entraide pour les problemes voiture ou il faut etre mecano confirmer pour avoir des reponces , si oui je vois pas l'interet ??? merci quant meme a pookerzak qui a essayer de m'aider !!!!!! ;-)
vs238268
VIP
VIP
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
Formule un peu mieux tes questions et explique clairement ce que tu as tenté de faire pour résoudre ton problème si tu veux avoir une aide efficace...
Déjà ton titre n'est pas très parlant: petit problème...
Après ta question de vocabulaire à propos des sondes ne nous explique ce qui est ton problème exactement...
christophe1980
bonjour vs238268 j'avais deja fait un poste a ce sujet mais pas eu plus de reponce !! voila http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=22250
je resume mon travaille fait sur la corsa
debimetre , changer
sonde EGR , netoyer
cops pappillon , netoyer
3 bougies , neuve
catalyseur , changer
sonde PMH , changer
j'ai fait des essais avec le (resort) du calorstat rien n'as changer
jai veriffier l'allumage , changer les filtres
toujour ce manque de puissance je sais plus quoi faire .....
j'ai passer a la tech 2 cher opel et il trouve rien...
j'espere que l'un d'entre vous va savoir m'aider merdi d'avance ... toujours perte de puissence
Message par isma_8 »
Il reste le module d'allumage, la sonde de température d'eau et le débimètre
Même si tes bougies sont neuves, vérifies leur aspect
christophe1980
salut isma , le debimetre a ete changer deja et les bougie RAS elle sont niquel ??? la sonde temperature d'eau pourrais me faire perdre de la puissance si fort ???? merci a vous
vs238268
VIP
VIP
Moteur : x16xe
Comment est apparu ce 'manque de puissance' et qui a fait tout les travaux que tu mentionne, c'est du boulot fiable? Les pièces de remplacement sont de qualité?
christophe1980
le manque du puissance est apparue du jour au lendemain , et les pieces viennes d'une corsa d'un pote qui roulais tres bien mais accidentée et déclassé les pieces fonctionne et c moi meme qui a fait les reparation ;-)
isma_8 a écrit :Il reste le module d'allumage, la sonde de température d'eau et le débimètre
Qu'est ce que tu entends par "bougies niquel"? elles sont bien grises claires ou marrons?
La sonde de température d'eau se contrôle tres simplement avec un Ohmètre à froid et à chaud
Pour le module d'allumage, si tu as une donneuse d'organes à dispo, tu peut donc tester tres facilement
pookerzak> J'avais pas lu tout tes post, mais une bonne fois pour toutes ça serait bien que tu arrête d'induire les gens en erreur en parlant de moteur diesel quand il s'agit d'un moteur essence. Ta réponse sur la sonde de température d'eau/départ à froid, c'est juste collector
vs238268
VIP
VIP
Moteur : x16xe
Suis les conseils d'Isma.
Tu dis que tu as passé au tech, est-ce que le voyant s'allume?
Les trucs que tu as changés, tu es sur d'avoir fait le boulot correctement?
Pour info, la sonde de température d'eau et le module d'allumage ne génèrent pas forcément de code erreur sur Corsa B quand ils commencent à être défectueux, si t'as les pièces à dispo faut surtout pas hésiter
Modifié en dernier par isma_8 le jeu. 16 août 2012 14:13, modifié 1 fois.
vs238268
VIP
VIP
Moteur : x16xe
Oui mais finalement il semble que sur l'autre sujet il dit qu'il a eu le voyant... Enfin en lisant les 2 posts j'ai pas l'impression que l'histoire correspond...
