- Motorisation : 1.7 D isuzu
- Date de fabrication : 1997
bonjour
petite fuite au niveau du réservoir sur ma corsa B (215 000 kms la petite)
mon père voudrait me changer le réservoir
j'ai entendu dire que dans les casses les réservoirs n'étaient pas vendus
pouvez-vous me dire où je peux ne trouver un
merci pour votre aide
[Corsa B] réservoir qui fuit sur corsa B de 1997
scarlette
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.3 CDTI
opel corsa B 1.7D 1997
opel corsa C 1.3 CDTI 2006
gsi-jay
- Corsiste sur Mars
- Moteur : C16XE
Re: [Corsa B] réservoir qui fuit sur corsa B de 1997
j'ai déjà acheté un réservoir en casse pour ma corsa A, ça doit dépendre des casses
- Moteur : 1.7D
A mon avis, fait le tours des casses, tu trouveras bien un qui voudras te vendre un réservoir
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
ok merci pour votre aide
çà m'embêterait de jeter la voiture pour si peut...la pauvre après 15 ans de bons et loyaux services
surtout qu'elle tourne super bien (l'embrayage fatigue un peu par contre)
au prix du litre de carburant, elle reste au garage
en attendant, je récupère la Corsa C CDTI (la différence est super bizarre lol)
Tu peux aussi utiliser les petites annonces type Leboncoin ou celles du forum
Sinon as tu localisé la fuite car si ca se trouve c'est parfaitement réparable
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
j'attends que mon père rentre de congés
c'est lui le mécano
changer le réservoir sera peut-être plus simple que de le réparer...surtout pour le contrôle technique! lol
c'est lui le mécano
gsi-jay
- Corsiste sur Mars
- Moteur : C16XE
pas besoin d'être mécano, tu démarre la voiture et tu regarde d'ou ça fuit...
vs238268
- VIP
- Moteur : x16xe
Je dirai même que statistiquement ce qui arrive le plus souvent c'est durite de mise à l'air ou joint de la trappe de visite.
lilseong
- Moteur : C16XE
Bonjour vs238268,vs238268 a écrit :Je dirai même que statistiquement ce qui arrive le plus souvent c'est durite de mise à l'air ou joint de la trappe de visite.
Ce que tu dis m'intéresse car j'ai une fuite d'essence quand je remplis le réservoir à fond.
Du coup je ne fais le plein qu'à moitié.
Et après chaque passage à la pompe j'ai une odeur d'essence dans l'habitacle pendant quelques km.
J'ai vérifié au niveau de la trappe qui se trouve sous la banquette, mais je ne vois rien de suspect de ce côté.
J'aimerais bien vérifier au niveau de la goulotte de remplissage mais la RTA ne renseigne pas vraiment là-dessus.
Est-ce qu'on y accède par le coffre ou il faut obligatoirement passer sous la voiture ?
Merci d'avance.
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
je ne saurais pas t'aider
mais je demanderais à mon mécano
pour la fuite c'est bien le réservoir
mon père a mis la voiture sur la fosse et on voit bien la fuite (çà suinte)
et le réservoir part en petits morceaux de rouille
rien à faire il faut le changer
gsi-jay
- Corsiste sur Mars
- Moteur : C16XE
La goulotte de remplissage se situe dans le passage de roue arrière droit, le long du haut de l'aile jusqu'au bas de caisse...
En t'allongeant à côté de la voiture tu devrait voir le réservoir avec un gros caoutchouc qui vient de la goulotte...
lilseong
- Moteur : C16XE
OK je vérifierai à l'occasion.gsi-jay a écrit :La goulotte de remplissage se situe dans le passage de roue arrière droit, le long du haut de l'aile jusqu'au bas de caisse...
Excuse moi mais sur les Corsa B le reservoir est en plastique...scarlette a écrit :je ne saurais pas t'aider
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
sur les corsa C le réservoir est en plastique
sur ma corsa B il est en ferraille, je peux te l'assurer!
c'est d'ailleurs pour çà qu'il pourrit!
