Petite question sur moteur 1.4i 8s et 1.4i 16v
Marcus30
Moteur : 1.4 i
Message par Marcus30 »
Salut a tous voilà je me posse une petite question au niveau DES 2 version du petit 1.4i qui equipe nos coco je parle bien du 8s et du 16v.
Voilà donc ma question et quell et la difference hormie les soupapes bien sur et la puissances .
Peut on mettre DES pieces moteur du 16v sur le 8s .
Et si oui lequel et leur influance dessus merci d'avance.
Ps: ma coco et une 1.4i 8s de 60cv de 1998.
Moteur : A16LER
Re: Petite question sur moteur 1.4i 8s et 1.4i 16v
Message par Duke »
Il y a peu de points communs entre ces deux moteurs, car ils sont d'architecture très différentes :
le 1.4i est un moteur injection 8 soupapes, simple arbre-à-cames en tête
le 1.4 16v est un moteur 16 soupapes, double arbre-à-cames en tête
Je pense que certaines pièces périphériques du moteur doivent être interchangeables, et le cache-moteur mais sinon...
gsi-jay
Moteur : C16XE
Message par gsi-jay »
je sent que tu t'a dans l'idée de passer en 16s toi :mrgreen:
Marcus30
Moteur : 1.4 i
Oui tu a raison pourquoi pas je vet judge savoir les pieces a changer ou faut -il que j'achete direct le 16v
gsi-jay
Moteur : C16XE
disons que ça revient à faire un swap donc à rentrer dans l’illégalité et au problème en cas d'accident grave... :???:
pour une si petite modif ya pas trop d’intérêt...
si tu veux passer en 16s revend ta corsa et achète direct une 16s, t'aura moins de soucis ;)
Marcus30
Moteur : 1.4 i
Ces sur le seul probleme ces que j'y ai déjà sonjer a la revendre avec 108 000 au computer sa vas encore mes j'ai pris un coup de grele et je suis pas assurer pour sa se void a Paine mes sa y et donc apres pour la revente je pence que sa vas être chaud non. Je prendrais une photo demain pour te montrer .
Message par isma_8 »
Dans tout les cas grelé ou pas je suis pas sur que ta voiture vale encore grand chose au point que ce que tu envisage de faire te coute plus chère que d'acheter une autre voiture
gsi-jay
Moteur : C16XE
pas mieux, et puis si c’est pas flagrant tu peux la revendre comme ça ;)
