- Motorisation : 1,0 12 V
- Date de fabrication : 2000
Salut!
Tout à l'heure j'étais pas loin de chez moi et d'un coup je vois le voyant d'huile qui s'allume un coup tout faible, un coup il s’éteint, un coup il s'allume fort puis redevient faible.
Je pense à un problème électrique d'allumage du témoin sauf que 200 mètres plus loin je me gare devant chez moi et au moment d'ouvrir le capot je vois que ça pisse de l'huile côté droit.
C'est localisé devant la courroie d’alternateur et on dirait que ça pisse d'une sonde allant au moteur.
Une idée???
J'ai vérifié le niveau d'huile, il est bon et l'huile encore claire.
C'est grave docteur?
A votre avis je dois appeler une dépanneuse? Aller au garage le plus proche? 2 KM
Réparable sur place?
Merci d'avance!
[Corsa B] Voyant d'huile allumé + ça pisse quand le moteur t
Re: [Corsa B] Voyant d'huile allumé + ça pisse quand le mote
Bonjour!
Personne pour me donner au moins le nom de la pièce?
Je voudrais la c chercher aujourd'hui.
Merci.
Merci.
Polodu01
Si tu es certain que ton niveau est bon, tu dois pouvoir rentrer chez toi sans problème, c'est la sonde qui doit être HS.
Pour le nom de la pièce, c'est un capteur de pression d'huile, ou un pressostat d'huile, y'a plusieurs appellations.
Y'en a pas mal qui ont eu le problème sur le 1.0L 12V apparemment...
Réparable sur place sans problème, en théorie c'est simplement à dévisser/revisser.
Rien de grave,
C'est le capteur pression d'huile (c'est la pièce noire), ça coute rien en plus vous pouvez la remplacer sur place vous meme, ça tombe fréqemment en panne donc aucun problème
