[Corsa D] Gps d'origne en seconde monte
- Moteur : 1.7 Cdti
Salut all,
Voilà j'aimerais savoir si l'on peut monter le gps d'origine en seconde monte.
Si oui avais-vous des liens parceque chez Opel sa risque de piquer
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa D] Gps d'origne en seconde monte
Alors apparement on ne peux pas. Une histoire de
Faisceaux je crois. C'est ce que m'avait expliquer le commerciale et le mec de l'atelier.
- Moteur : 1.7 Cdti
Ah dommageNounours a écrit :Alors apparement on ne peux pas. Une histoire de
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
ben tu peux toujours suivre le débat sur les autoradio eonon, vu qu'ils font GPS aussi, sur une Corsa D, il devrait être compatible
si t'a des connaissances et accès aux schémas de câblage tout est possible mais t'a intérêt a gérer la soudure et le passage de câble dans l'habitacle.
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : Z19DTH
Alors,
Tu peut le monté ! Pour la corsa D il faut un CD60 navi avec un écran GID qui est un écran graphique pour qu'il puisse te guider ! Il faut acheté une antenne aussi de type farka et la placé au niveau du capot avant ou au niveau du 7 eme HP au niveau du pare brise. Attention à bien acheté du matériel dissocier du véhicule.
Après il te faut reprogrammer l'afficheur avec la clim semi auto, l'autoradio soit par l'opcom, soit par le tech2 !
J'ai fais pareil avec mon astra ! C'est le même principe !
Par contre attention, cette modif coute environ dans les 500 euro en tout !
Julien
Julien
- Moteur : 1.7 Cdti
Merci pour les infos JulienJul76 a écrit :Alors,
Julien
Et au garage il le font tout sa ?
- Moteur : Z19DTH
Non au garage ils veulent pas ce mouiller ! Tu peut mettre un ecran couleur aussi mais attention 400 € juste l'écran. Tiens un tuto pour les astra qui est exactement pareil pour la corsa D à part le modèle d'autoradio :
http://www.astraforum.fr/index.php/topic,25090.0.html
- Moteur : 1.7 Cdti
Merci beaucoup je vais m'attaquer a sa avant la reproJul76 a écrit :Non au garage ils veulent pas ce mouiller ! Tu peut mettre un ecran couleur aussi mais attention 400 € juste l'écran. Tiens un tuto pour les astra qui est exactement pareil pour la corsa D à part le modèle d'autoradio :
- Moteur : Z19DTH
Mais honnêtement si tu bricole pas trop tu sera peut être mieux à acheté sa qui est très bien :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 32&t=21794
Car ca coûte chère au final !
Je suis à plus ou moins 450 € et j'ai pas encore fini avec l'écran couleur etc...
- Moteur : 1.7 Cdti
C'est de celui la de GPS que tu parle aussi Julien ?
- Moteur : Z19DTH
Ouai ! Alors ca c'est un CD60 navi (autoradio) avec un écran CID (Color Info Display) qui coute plus ou moins 400 € et qui doit être spécifique à la corsa.
Moi par exemple le CID est compatible entre l'astra et le zafira uniquement !
Julien
Julien
- Moteur : 1.7 Cdti
Je vais plus me rabattre sur les liens que tu as envoyé avec le gps qui n'est pas d'origine il y a moins de "bricolage" a faire
- Moteur : Z19DTH
Moins de bricolage, tu est sur que ca marche et tu aura tout dessus !
Écran couleur
Bluetooth
GPS
Entrée vidéo (pour mettre une caméra de recul par exemple)
Auxiliaire
etc etc !
Ca fait pas mal de chose ! Et surtout moins chère !
Je suis juste tarer moi !
Écran couleur
Bluetooth
GPS
Auxiliaire
etc etc !
- Moteur : 1.7 Cdti
MDR j'avoue que tu n'a pas choisi la facilitéJul76 a écrit :Moins de bricolage, tu est sur que ca marche et tu aura tout dessus !
Écran couleur
Bluetooth
GPS
Auxiliaire
etc etc !
