[Corsa B] Le mystère du démarrage
nitrous
Moteur : 1.2i
Message par nitrous »
  • Motorisation : 1.2 i
  • Date de fabrication : 1996
    Bonjour tout le monde,
    Ma coco fait des siennes (encore!)
    Elle ne démarre pas. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire est l'allumage est neuf (tout a été changé), le relai de la pompe à essence est neuf.
    Une autre chose bizarre et que cette panne arrive par intermitence : une fois elle ne voulait plus démarrer assez loin de chez moi, je l'ai donc tiré avec l'aide un amis et une fois arrivé devant chez moi elle a redémarré. Donc difficile de voire d'où ça vient.
    Ma question est de savoir si c'est possible que la pompe à essence soit entrain de mourir et que des fois elle ne veut pas marcher et après remarcher ?
    J'ai lu que quand elle était morte, c'était fichu donc je ne pense pas mais j'aimerais avoir d'autres avis.
    Bien cordialement, Nitrous
nitrous
Moteur : 1.2i
Re: [Corsa B] Le mystère du démarrage
Bon je pense avoir avancé dans mon problème même s'il n'est pas résolu...
J'ai testé tout l'allumage, tout fonctionne nickel.
La pompe a essence fonctionne également.
Une évolution est que : la dernière fois qu'elle n'a pas démarré, j'ai réussi a la démarré en seconde en descente...
Je ne comprend vraiment pas :evil:
Petite précision : mon moteur est le X12SZ
Existe t-il des pannes récurrentes sur ce moteur ?
Est ce que ça serait le capteur PMH ? Ou autre chose ??
Donnez moi vos avis svp, je commence à être désespéré, cela fait facilement 3 mois que le problème persiste panneau_help
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
quand elle te fait le coup de ne pas démarrer, le démarreur tourne t-il? entend tu le moteur se lancer?
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
nitrous
Moteur : 1.2i
quand elle ne veut pas démarrer, le démarreur tourne, on sent bien que la batterie est chargée à bloc
vin_s
Message par vin_s »
Peut-être qu'elle sait mise en sécurité :roll:
Tu as des codes défauts :?:
tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
nitrous
Moteur : 1.2i
Non je n'ai pas de codes défauts.
Mais pourquoi elle se mettrait en sécurité une fois toutes les deux semaines et d'un coup tout remarche ?
nitrous
Moteur : 1.2i
Des petites nouvelles en plus : je l'ai emmené chez un garagiste tout à l'heure qui me la passé à la valise, bien entendu aucun code ne ressort.
Il ne veut pas me changer de pièces abusivement et donc ne sait pas non plus d’où cela pourrait venir.
Selon lui, ça ne peut pas venir de l'allumage, tout est neuf ou fonctionne.
L'essence arrive, donc pas de problème au niveau de l'essence non plus...
C'est vraiment le mystère cette auto.
Vraiment si quelqu'un à une piste, n'hésitez pas !!
vin_s
Message par vin_s »
a oué, déjà ton garagiste est honnête ^^
ta batterie est elle neuve :?:
Tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
possède t-elle un anti-démarrage?
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
nitrous
Moteur : 1.2i
Merci Pour vos réponses.
La batterie est neuve et il n'y a pas d'anti démarrage..
vin_s
Message par vin_s »
a oué quand même, vraiment bizarre :roll:
tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
nitrous
Moteur : 1.2i
Quelques nouvelles : hier matin je la prend, elle démarre nickel.
Une heure après je redemarre, elle démarre puis calle dans les secondes qui suivent. Ensuite au deuxième coup, ça aller.
vin_s
Message par vin_s »
Revérifie si tout est bien branché
Peut-être un faux contact, défois c'est good et défois non ;)
tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
nitrous
Moteur : 1.2i
Ça a déjà été fait, mais je vais recommencer.
Je reste quand même sceptique quand au résultat..
C'est vraiment bizarre que personne n'ait d'idée
nitrous
Moteur : 1.2i
aujourd'hui, ce quelle m'a fait : elle a démarré puis callé dans les secondes suivantes. J'ai donc redémarré et là ça été.
Je pense que je vais l'enmener chez d'autre garagistes pour avoir d'autres avis.
Ce soucis est assez embéttant car je ne l'a prend plus pour des trajet un peu plus long, par peur qu'elle ne démarre plus une fois là bas...
