[Corsa C] Démonter le circuit de clim
zaureol974
- Moteur : 1.7 DTI
Re: [Corsa C] Démonter le circuit de clim
Je crois que la vis de fixation est suffisamment visible sur ta photo
Pense a mettre des joints toriques neufs
zaureol974
- Moteur : 1.7 DTI
Oui mais mis a part cette vis, il me faut retirer les durites pour souder en dehors du véhicule
zaureol974
- Moteur : 1.7 DTI
Oui mais les durites sont serti non ?
Major_David
- Corsiste sur nationale
- Moteur : 1.2 16V
Déjà pour toucher a la clim il faut être agrée car le produit dedans est dangereux donc faut prendre des précautions
zaureol974
- Moteur : 1.7 DTI
Oui mais de toute facon vu l'état il doit pu y avoir grand chose dedans !!!
et puis j'ai pas envie de payer quelqu'un pour faire ça
Et apres? si tu sais souder l'alu je vois pas ou est le soucizaureol974 a écrit :Oui mais les durites sont serti non ?
