[Corsa B] corsa qui a des trou lors de l'acceleration
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa B] corsa qui a des trou lors de l'acceleration
Message par Nesquiik »
Awai ? Donc enfete c'est pas si économique que sa de rouler bio
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
oui, on compte en gros 30% de surconsommation quand tu roule au bio-ethanol par rapport au SP95 mais le prix au litre est très inférieur, au final tu fait des économies mais pas tant que ça finalement quand tu y réfléchit bien...
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
titeuf3526
Message par titeuf3526 »
coucou les gars alors voila j'ai regarder d'ou venais la fuite de LDR sur ma coco et sa ce passe entre le bocal et l'entrer de la durite qui est emboiter ds le bocal , enfaite je me demande si le colier qui sert la durite au bocal serre assez fort , bref elle n'est pas porreuse et j'ai toujours ce probleme de trou ds l'acceleration des 3 premier rapport , en plus a froid le delco commence a faire un bruit comme un craquement, marre de cet voiture qui na que 137000 km pfff bref des qu'elle est en etat je vais la vendre toute façon
vin_s
Message par vin_s »
Change ton collier et la durite ;)
Ca se trouve, ce n'est que cela ;)
Tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
titeuf3526
bon alors deja le débitmètre j'arrive pas a le déloger les 2 vis sont trop usé et si au moin je pouvais declipsé pour le nettoyer mais bref j'ai deja nettoyer le papillon qui etait noir et assez gras ( est ce normal qu'il y est des trace graisseuse ou huileux a ce niveau la??
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
oui c'est a cause du reniflard d'huile qui arrive juste au dessus... et avec les kilomètres ça s'encrasse.
Les têtes de vis du débitmètre sont foirées? faut que tu leur fasse une entaille plate, à la dremel par exemple, pour ensuite les dévisser avec un tournevis plat et changer ces vis par des neuves...
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
vin_s
Message par vin_s »
Ou sinon t’utilise une pince a étau,
j'ai pu enlever les deux vis sur une opel ou les vis étaient complétement died ;)
tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
les vis du débitmètre ont une tête bombée, c'est chaud avec la pince étau :lol: ...
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
vin_s
Message par vin_s »
Kake007 a écrit :les vis du débitmètre ont une tête bombée, c'est chaud avec la pince étau :lol: ...
Chaud mais réalisable ;)
tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
titeuf3526
okok je vais faire :besch:, j'attaque cet apres midi avec la vidange et les filtres ( huile et essence)
titeuf3526
bon voila la vidange et les filtre fait mais soucis tout a l'heur je repart de la creche ( voiture chaude donc car pa mal roulé) impossible de demarré je pense que c'est le debimetre je l'ai pa changer car j'ai pas de piece de rechange et pis les vis sont dans un tel etat que j'ai pas retirer l'ancien pour le nettoyer je voulais pas bourriner les vis plus qu'elle le sont deja, bref je verrais si tout a l'heur a froid elle va demarrer
vin_s
Message par vin_s »
Tu aurais des photos des fameuses vis en question :?:
histoire de voir l'état ^^
tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
titeuf3526
non je vais en faire aujourdhui,
titeuf3526
bonjour hier j'ai recuperer ma coco au garage le bocal ldr changer et la durite les 2 fuyais, donc la nikel plu de monter en temperature , il me reste juste le debimetre si c bien sa qui merde, et j'ai fais changer mon enrouleur de ceinture qui etait mort, voila donc sa avance petit a petit
vin_s
Message par vin_s »
panneau_photos! :eek:
tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
