[Corsa B] Démontage antenne Corsa B
- Moteur : 1.7D
Re: [Corsa B] Démontage antenne Corsa B
Pas au niveau des mains, mais des bras que j'ai eu des démangeaisons le soir, je sais pas si je re démonte tout, j'avais mis des clips neuf des plastiques pensant être tranquille :(
- Corsiste sur Mars
- Moteur : C16XE
des très long gants alors
au boulot on à des gants qui montent quasiment jusqu'au coudes (j'en ai piqué une boite bien évidemment
c'est clair que ca gratte
si tu as cangé l'embout t'as peu etre pas pris le bon, si l'impedance n'est pas la bonne tu captes plus rien (et c'est souvent le cas des trucs nototo et compagnie), si c'est demontable essaie sans la prise
- Moteur : 1.7D
La prochaine fois, même si j'ai pas trop le choix de devoir rédmonté, je mettrais de grande chaussette au bras
- Moteur : 1.7D
Le problème, j'ai mis l'antenne en place avec l'embase, brancher la nouvelle, tout en vrac, je test niquel, il ma trouvé toute les stations, je remonte, juste remis le fils dans le montant avec le rislan pour fixé comme a l'origine, rien fait d'autre, pas débrancher etc je sais même pas si je dois démonté ou pas, car sa n'aurais pas fonctionné du tout, puis le clips noir tiens quand même bien ( celui qui relis le fils au support )Kazaam a écrit :c'est clair que ca gratte
- Corsiste sur Mars
- Moteur : C16XE
peut être que quant t'a remis ton plafonnier tu as débranché un fil
- Moteur : 1.7D
Bas pourtant, câble d'antenne vissé, celui d'ampli et clipsé, je suis même pas brute :(
Je verrais si demain il fait beau et si j'ai envie de m'embêter avec ça une nouvelle fois
ya plus qu'a sortir le multimetre pour mesurer si ya du 12V
- Moteur : 1.7D
J'ai pas de multimètre
bah c'est le moment d'investir
- Moteur : 1.7D
Ca va me servir que une fois
mais étrange que ça fonctionne et après pu rien, peux être que demain je démonterais, mais il annonce un peux de froid
sinon a l'arrache avec une ampoule
ou alors tu attends samedi et on regarde vite fait ensemble
- Moteur : 1.7D
Bas faut que je vois demain si j'ai le temps de redemonté le plafonnier, la flemme si fait froid sinon au pire samedi oué
- Moteur : 1.7D
Pas eu le temps cette aprem, je devais faire de la route pour allé recup la futur modif de ma Corsa
