[Corsa C] Voyant diagnostic électronique + compte tours bloq
Syl
Moteur : 1.0 ess
Re: [Corsa C] Voyant diagnostic électronique + compte tours
Message par Syl »
Nesquiik a écrit :le voyant de niveau ou de pression dhuile ? sinon c'est ptete le capteur qui est mal enfiché
Voyant de pression d'huile
Je suis un boulet en mécanique, mais je suis là pour apprendre à chouchouter ma 'tite Coco :)
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Message par Major_David »
Tu as un contacteur devant regarde si il y a pas de fuite
Syl
Moteur : 1.0 ess
Message par Syl »
J'y avais déjà pensé :) pas de fuite et le moteur est propre dans sa globalité (à part un peu de mayonnaise sur le bouchon d'huile car l'ancien proprio faisait que de la ville avec. Rien de bien méchant).
Je vous rappelle que le moteur ne claque pas anormalement et que le niveau d'huile est bon :)
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
Message par Nesquiik »
regarde si il est bien brancer a la limite debranche le et nettoye les contactes apres la capteur est ptetre secouer
aupire c'est la pompe qui fatigue mais la je pourrai pas ten dire plus
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Pas de fumée spécial quand tu roule ?
Syl
Moteur : 1.0 ess
Message par Syl »
Nesquiik a écrit :
au pire c'est la pompe qui fatigue mais la je pourrai pas t'en dire plus
Euh ... c'est normal ça après 76700 bornes (à peu près) ?
Pour la fumée, strictement rien. A part un peu de blanc quand elle est froide (normal)
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
pour la pompe jpense pas du coup ou une saloperie qui bouche le circuit a bas regime
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Non la pompe je pense pas , pour qu'il y est une merde faudrait qu'un truc est pété et encore j'ai déjà vu des pompe tourné nickel alors que les coussinet de bielle avait pété !
Alors la je vois pas :/
Syl
Moteur : 1.0 ess
Message par Syl »
D'ailleurs c'est une pompe entrainée par la distribution ... ce serait pas possible qu'elle fatigue comme ça ...
Une cochonnerie à bas régime ... si c'est le cas ça s'enlève facilement (en appuyant un peu plus fort sur l'accélo par exemple) ?
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Tu aurais un bruit je pense
Syl
Moteur : 1.0 ess
Message par Syl »
Ah ... c'est pas le cas ...
Donc ça serait le voyant qui renverrais une fausse information peut être ... ?
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Peut être un capteur qui a un problème en lui même ou le voyant qui s'allume dans le vide
Syl
Moteur : 1.0 ess
Message par Syl »
Major_David a écrit :Peut être un capteur qui a un problème en lui même ou le voyant qui s'allume dans le vide
La chose le plus bizarre c'est que le voyant d'huile s’allume quand le moteur chaud, et au ralenti (et quand la voiture est à l'arrêt, je l'ai pas précisé, autant pour moi)
Même à l'arrêt, quand je la fais monter juste au dessus du ralenti, ce fameux voyant s'éteint ...
Et j'ai peur de toucher au moteur parce que je suis pas bon du tout en mécanique, et j'ai peur de tout bousiller. :sad:
Sebda
Message par Sebda »
J'ai eu le même coup, c'était le filtre à huile qui était foutu :)
Syl
Moteur : 1.0 ess
Message par Syl »
Sebda a écrit :J'ai eu le même coup, c'était le filtre à huile qui était foutu :)
Ça pourrait être ça ... je viens de voir qu'il a 2000 bornes de trop dans les pattes (et pourtant je suis encore bon concernant les vidanges)
Ça peut attendre la prochaine vidange (à 79000 bornes), ou pas ?
