- Motorisation : 1L 2V
- Date de fabrication : 1999
Chèr Amis bonjour,
Une fois de plus je vien soliciter votre avis d'expert pour essayer d'identifier mon probleme que voici
Lorsque j'appuis sur la pédale d'embrayage au point mort ou pour passer les vitesse, j'ai un bruit assez désagréable qui vien du compartiment moteur.
Je pense a la buté, si c'est le cas, quelqu'un aurait-il la bienvéillance de me faire une photo pour que je puisse voir comment la changer.
[Corsa B] Bruit pédale embrayage étrange
tomeeleejones91
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.00 12V
AND THE R0AD AGAIN !!!
Re: [Corsa B] Bruit pédale embrayage étrange
a quoi ressemble ce bruit?
Sinon pour la photo de buté je doute que tu trouve quelqu'un qui va faire une photo juste pour toi
pour apercevoir la butée il faut tomber la boite, quitte a la changer profite en pour faire l'embrayage complet...
tomeeleejones91
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.00 12V
hey,
Pour le bruit, je dirai un frotement mais en étant assez pécimiste.
javais jamais entendu ca avant
merci de ta réponse en tout cas.
Polodu01
Ça me parait bien correspondre à la butée d'embrayage effectivement d'après ce que tu décris
Ta voiture a combien de km ?
Embrayage d'origine ou déjà changé ?
Sinon comme dit Kake007, change l'embrayage complet tant que la boite est déposée, c'est l'occasion de le faire
Et pour la photo, je confirme les dires de Kake007
ça va pas être évident à la faire
vs238268
- VIP
- Moteur : x16xe
Est-ce que le bruit disparaît quand tu tire la pédale vers le haut?
Polodu01
Pour mon cas, oui
J'ai ma butée qui fatigue un peu, elle fait un peu de bruit quand il fait froid quand je débraye. (mais bon, embrayage d'origine à 196 000km, je lui pardonne
Si c'est la butée, le bruit est un genre de sifflement et le passage des vitesses est dur.
Polodu01
Si elle est pas éclaté, ça influe pas forcément sur le passage des vitesses
La mienne siffle depuis quelques temps, et ça passe toujours pareil.
tomeeleejones91
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.00 12V
hello,
Voiture qui a 172mk et embrayage jamais changé je pense.
Les vitesse se passe nikel pas de siflement ni dure ni quoi que se soit
et pour se qui est de quand je remonte la pédale d'embrayage vers le haut le bruit disparait ilicot.
C'est peut etre le froid, une vidange de boite sa ferait du bien a votre avis?
aucun rapport avec la vidange, mais tu peut en faire une, a 172mKm c'est pas du luxe
Donc t'es bon pour changer ton kit embrayage et butée.
tomeeleejones91
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.00 12V
Dac 0 dac
en faisant des vas et vien avec la pédale d'embrayage le bruit a disparu, étrange...
! AUTRE PR0BLEME DU J0UR !
j'ai fait une vidande moteur et la surprise en ouvrant le bouchon d'huile, une légère mayonaise..
Dans la tirette de vérification dhuile la aussi il y en avait un peu...
En revanche dans la bassine de vidange, pas de mayonaise mais l'huile de vidange pu l'essence.
Joint de culasse en cause pour la mayo?
Segment en cause pour l'odeur d'essence?
Thk's
Thk's
