- Motorisation : 1.2l
- Date de fabrication : 1997
bonjour
depuis quelque temps ma corsa demarre mais tourne comme un "tracteur"elle manque de puissance a l aceleration et consome beaucoup d'essence;je ne peut plus m'en servir.j ai decide d'y regarde et un truc plutot bizarre je l'a mets en route et débranche le fil bougie du cote boite elle tourne pareil,je débranche le deuxieme pareil pas de réaction puis le troisieme et la elle s arrête.
j'essaye de la démarrer peu de temps apres et plus rien le moteur se lance mais ne demarre pas,je démonte une bougie mets a la masse moteur pas d’étincelle.
avez vous des pistes.merci
[Corsa B] plus de puissance
Re: [Corsa B] plus de puissance
Change les cables et les bougies
ok!comment etre sur que ce soit bien ca,il sont pas donner les cables ht bougies(50 euros)pas envie de changer des pieces pour rien.ca peut etre aussi la bobine (pas donne du tout) ou le module d'alumage?comment verifier tout ca?
j ai un moteur x12sz.
trouve des cables d'occas au pire
pensez vous plus sur la bobine ou module alumage.essayer les pieces ok sauf que l on me les pretera pas on va me les vendre meme d'ocase.il y a aucun moyen de savoir si c est la bobine ou le module electronique,deja je n ai pas d arc lorsque je tire les fils bougies a la sortie bobine.
ou alors garage avec la valise.le capteur villebrequin peut il etre en cause?
achete un "testeu" d'etincelle et tu verras bien
Re: [Corsa B] plus de puissance (résolu)
bonsoir
probleme resolu cela venait de la bobine;trouver dans une casse a bon prix;merci pour votre aide.
