- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 12/2006
Bonsoir,
Donc après avoir récupérer mon Opel Corsa auprès du garagiste qui me la réparer il s'avère que le verrouillage automatique des portes ne s'effectue plus après que la voiture ait démarré et qu'elle est prise de la vitesse alors qu'auparavant oui.
Je pense que quand il a effectué les réparations, il sans doute dû débranché la batterie ce qui a (je pense) rénitialiser les paramètres du véhicule.
J'aimerai savoir si il y a une manip a faire pour réactiver le verrouillage des portes de manière automatique pendant la conduite ?
Cordialement, Samir.
[Corsa D] Problème avec verrouillage auto des portes
Samir
- Moteur : 1.3 Cdti
Dolce62
- Moteur : 1.3CDTI
Re: [Corsa D] Problème avec verrouillage auto des portes
Oui il y a une opération à faire, regarde dans ton manuel d'utilisation. Je l'ai fait ya pas longtemps, car sa se déclenché pas non plus sur la mienne, et j'ai vu sur le livre comment faire, si je me souvient bien,
tu dois mettre la clé dans le démarreur sans mettre le contact
tu amènes vers toi, les commandes clignotants et essuis glaces, en meme temps
au bout de 3s du va entendre un bip
et tu vas voir s'afficher sur ton compteur PROG 1, PROG 2 ...
après par contre je sais plus quel PROG c'est.
Regarde dans ton bouquin tu trouveras facilement
Samir
- Moteur : 1.3 Cdti
Dolce62 a écrit :Oui il y a une opération à faire, regarde dans ton manuel d'utilisation. Je l'ai fait ya pas longtemps, car sa se déclenché pas non plus sur la mienne, et j'ai vu sur le livre comment faire, si je me souvient bien,
Merci pour ta réponse Dolce ! Effectivement, j'ai demandé à mon père si il savait réglé ce problème et il m'a parlé d'une histoire de prog. Il a bien réussi a rentré dans le "menu" y'avait marqué "P1 off" mais je sais pas quel programme il faut activé :/ Si quelqu'un aurait la réponse.
De mon côté je cherche dans le manuel de suite.
Dolce62
- Moteur : 1.3CDTI
Regarde dans ton manuel, c'est écrit normalement, t'as un tableau avec les différents programmes.
Samir
- Moteur : 1.3 Cdti
@Dolce J'ai regardé et j'ai rien trouvé dans le manuel :(
Si quelqu'un pourrait me dire quel est le programme précis ça serait sympa.
Samir
- Moteur : 1.3 Cdti
C'est bon j'ai trouvé. Ça situe à la page 38 exactement !
Merci @Dolce pour les infos !
Dolce62
- Moteur : 1.3CDTI
Ahhh ben voilà!!! De rien!!!
