- Motorisation : 1.2 i
- Date de fabrication : 1996
Bonsoir,
Après de multiples recherches sur le forum et même sur le net en général je ne trouve pas la solution à mon problème.
Donc je m'explique : avec le froid qui a envahi la France depuis plus d'une semaine, ma petite coco a vraiment du mal a démarrer le matin. Une fois qu'elle est chaude, il n'y a plus de problème.
Avant quelle démarre (si elle le veut bien), elle est "super faible", elle broute mais tout doucement, au ralentit (une vraie grand mère!).
Ma batterie est récente (3-4 mois) et j'ai également changé les bougies il y a trois jours, donc le problème ne vient pas de là à première vue.
Pour ce qui est des codes erreurs, j'ai essayé de les trouver avec la TECH 2 et le voyant moteur n'indique que le code 12, donc je ne comprend pas trop...
J'espère ne pas avoir crée de doublons, j'ai essayé de faire attention.
En vous remerciant d'avance pour vos réponses
[Corsa B] Problème de démarrage avec le froid
nitrous
- Moteur : 1.2i
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa B] Problème de démarrage avec le froid
Si les câbles des bougies sont de 1996, il faudrait peut-être penser à les changer. Vérifie aussi tout ce qui est lié à l'allumage.
corsa B swing 12 i de 1994
nitrous
- Moteur : 1.2i
Les cables qui mènent aux bougies sont un peu craquelés, ça pourrait être ça ?
Il a fait un peu moins froid et elle a démarré du premier coup là...
Je ne comprend vraiment pas
ca pourrait, surtout avec les variations d'humidité
essai un truc naze, tu demarres, ouvres le capot, mets une main sur le capot et l'autre au niveau des prises des cables de bougies
si tu prends une prune c'est resolu
nitrous
- Moteur : 1.2i
Je verrais ça demain, merci pour l'info
nitrous
- Moteur : 1.2i
Je me suis effectivement pris une prune en faisant ta technique, au début rien mais quand j'ai bien mis ma main sur l'endroit abimé du cable je l'ai bien sentie !Kazaam a écrit :ca pourrait, surtout avec les variations d'humidité
Donc il y a de fortes chances que ce soit ça ?
Combien ça coute ces cables environ ?
Et je voulais savoir, en ce moment les températures ont bien remontées et elle a quand même du mal a démarrer le matin à froid, ça peut toujours être lié à cette histoire de cable ?
c'est surement cela
les miens m'avait couté 30€ d'occas, une fois changé, c'etait redevenu normal
nitrous
- Moteur : 1.2i
Parfait, bah je pense que je vais les changer rapidement !
Je te remercie en tout cas pour tes réponses rapide et instructives
attention quand tu vas les changer, il y a un ordre a respecter pour le branchement
par chance mes cables avait des reperes
- Moteur : A16LER
C'est pas un peu dangereux ça ??Kazaam a écrit :ca pourrait, surtout avec les variations d'humidité
YAYA82
- Moteur : 1.0
Salut la méthode est dangereuse mais si c'est pas un cardiaque il sera toujours là
Bon pour les remplacer par des occasions à 30€, et bien c'est pratiquement le prix du neuf et évidement ça n'en vaut pas le coup
nitrous
- Moteur : 1.2i
Je suis pas mortDuke a écrit :C'est pas un peu dangereux ça ??Kazaam a écrit :ca pourrait, surtout avec les variations d'humidité
Et je n'ai pas très bien compris YAYA82 ton histoire avec l'occasion et le neuf...
Ursuss
- Corsiste sur nationale
- Moteur : cdti 75
C'est du 12 volts non ? or 12V est la "tension de sécurité" (comme les expériences d'électricité en physique au collègeDuke a écrit :C'est pas un peu dangereux ça ??Kazaam a écrit :ca pourrait, surtout avec les variations d'humidité
c'est pas si simple malheureusement
sur l'allumage, après bobine on est sur des tensions de l’ordre des milliers de volts... de 10000 a 15000 volts pour un système d'allumage classique.
Ensuite ce qui tue, c'est pas la tension, mais l'intensité en Ampères, ainsi, sur les systèmes d'allumage, on a beau être a 10-15KV, l'amperage reste faible (attention, on évite quand même de toucher directement le fil conducteur)... même en 6V, si l'intensité est assez forte y'a risque de mort.
Nitrous, ce que tu a ressentis, c'est des courants de fuite, heureusement que c'est pas la totalité du courant d'allumage
sinon ça pique
A titre d'info :
0.5 mA Aucune sensation
1 mA Seuil de perception
1 à 3 mA Sensation sans douleur
3 à 10 mA Sensation douloureuse
10 mA Seuil de la perte de contrôle musculaire
30 mA Seuil de paralysie respiratoire
70 mA Seuil de fibrillation cardiaque
250 mA Fibrillation cardiaque dans 99,5% des cas
4 à 5 A Paralysie cardiaque, arrêt du cœur, peut être réversible
Plus de 5 A Brûlures des tissus
A titre d'info :
On ne peut pas faire plus detaillé
Je ne suis pas fou, je ne lui aurait pas dit de mettre les doigts sinon
