[Corsa B] Ventilateur Moteur tourne en permanence
bast041186
Message par bast041186 »
  • Motorisation : Opel Corsa B essence 1.4L - série Cool Line
  • Date de fabrication : 1994
    Je possède une Opel Corsa B essence 1.4L - série Cool Line (climatisation) - 1994 qui présente depuis quelques semaines un problème au niveau du ventilateur radiateur : celui-ci se met en marche dès la mise en route du contact.
    Ce que j’ai déjà tenté :
    La voiture possède un thermocontact vissé sur le radiateur principal, que j'ai déjà changé par un neuf sans succès au niveau du ventilateur. Celui-ci tourne toujours en continu.
    Concernant les relais, j’ai déjà tenté de les vérifier au niveau de la boîte à gants. Tous semblent identiques avec même ampérage et voltage. Je les ai tous débranché un à un pour trouver celui qui commande le ventilateur radiateur. Relais en cause trouvé : le ventilateur ne tourne plus si je l’enlève. Par curiosité, j’ai tenté de branché un autre relais situé initialement sur une autre position et de l’intervertir avec le relais qui commande le ventilo, mais celui-ci se remet à tourner à toute vitesse !
    Enfin, dernière info, il y a 2 – 3 jours, ne pouvant plus supporter le bruit du ventilo, j’ai débranché le contact électrique au niveau du ventilateur directement, une sorte de petite prise. Le ventilateur ne tournait plus, jusque là rien d’anormal. Cependant, voyant que la température commençait à monter, j’ai actionné la climatisation pour faire tourner le 2ème ventilateur. Des petits claquements se sont alors fait entendre au niveau de la boite à gants (je suppose qu’il s’agissait des relais) et le moteur semblait s’essouffler.
    Je ne sais pas en revanche si cela vient du fait que j’ai débranché le ventilateur principal ou non.
    Je m'interroge sur le rôle joué par un 2ème thermocontact : celui qui est vissé sur le radiateur de la climatisation.
    J'ai donc 2 radiateurs + 2 ventilateurs.
    Celui qui contrôle le ventilateur de la clim ne pose pas de problème, à priori, lors du déclenchement de la climatisation dans l'habitacle : il se met en route à ma demande.
    Pensez-vous que le remplacement de la sonde qui contrôle le ventilateur de la climatisation puisse jouer un rôle sur le ventilateur radiateur?
    Merci pour vos réponses.
Moteur : 1.2
Re: [Corsa B] Ventilateur Moteur tourne en permanence
Message par Kazaam »
Essaie un truc simple, debranche le thermocontact en bas du radiateur, si ca tourne, c'est que le probleme vient du circuit :wink:
Message par isma_8 »
Visiblement le faisceau du thermocontact est en court circuit franc
Soit les fils sont dénudé et en contact soit l'un est a la masse
bast041186
J'ai pris RDV avec un garagiste Opel afin qu'il procède à un diagnostic électrique du véhicule = 85€ pour 1h de diagnostic, le prix et la durée d'exécution me paraissent élevé. Qu'en pensez-vous?
Je pense que ca te coute moins chère d'acheter un multimètre
bast041186
L'ennui c'est que je ne sais pas comment il faut procéder pour reconnaître un éventuel fil à la masse ou savoir si les fils sont en contact......
Ca se limite à un simple test de continuité qui sera expliqué dans la notice du multimètre
som28
VIP
VIP
Message par som28 »
isma_8 a écrit :Je pense que ca te coute moins chère d'acheter un multimètre
:lol: :lol: :lol:
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
