- Motorisation : 1.7 cdti
- Date de fabrication : 2007
Récemment sur ma corsa D, l'articulation de la plage arrière ( petit téton plastique ) est parti derrière l'habillage. Je n'arrive pas à la récupérer. Je ne sais pas si elle encore dans la voiture.
Savez-vous ou je pourrais trouver cette pièce pour pas trop cher.
[Corsa D] articulation plage arriére
Re: [Corsa D] articulation plage arriére
pas sur qu'opel vende ca, sinon un ecrou et de la gaine thermo, c'est pas trop moche et ca coute rien
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Sur les corsa c opel le vend a l'unité.
Par contre il faut demonter la garniture pour le mettre en place.
Sent from my Z18XE (CDTI-Killer)
Ce que je crains que ce que ce type de pièce est un prix aberrant par rapport à ce que je sais.
Par contre, j'aime bien l'idée de l’écrou avec une gaine. Moindre coup et vue que cela ce trouve dans le coffre on voit rien.
- Moteur : 1.4 16v
je serai méfiant vis à vis de cette solution Zero Cout. En effet, il se pourrait après coup que ta plage arrière cogne sans cesse sur l'écran ce qui produirait un bruit parasite constant dans la voiture... serait-ce la saison des rossignols ? :-d
nan ca bouge pas, avec un bonne couche de gaine, ca tient nickel, je l'ai deja fait sur une autre c'est pour ca que j'y ai pensé
c'est simple si ca bouge, faut une couche de gaine en plus
