[Corsa B] opel corsa phase 2 essence qui ne demare plus (bat
hp3
Message par hp3 »
  • Motorisation : 1.0 essence
  • Date de fabrication : 96
    bonjour,
    voila la situation. je revien d'une ballade, je me gare et quelques heures plus tard j'ai besoin d'allé faire des courses et la, impossible de demaré.... le demareur marche, la baterie n'est pas vide aucune alerte voyant..en faite aucun souci sauf qu'elle ne demare pas. j'ai cru a la panne d'essence, j'en ai donc remis 5l mais toujours rien. j'ai verifié les fusibles RAS a ce niveau.
    Y a t il une pompe d'amorcage sous le chassis pour l'essence sur ces modèles?connaissez vous le problème?
    merci d'avance
hp3
Re: [Corsa B] opel corsa phase 2 essence qui ne demare plus
Message par hp3 »
bonsoir,
bien n'ayant aucune reponse...merci panneau_merci mais bon je poste tout de même l'avancemant au cas ou cela pourrait servir a quelqu'un pkg ....comme moi dans la detresse pkg .j' ai peut etre fait une erreur dans ma presentation ou dans mon mail, vous m'en voyez desolé et m'en excuse par avence. tchin
cepeandant j'ai eu plus d'aide sur le forum de modeisme que je pratique, que sur un site specialisé opel corsa... enfin j'arrete la panneau_jesors
donc: après multes verifications, j'ai bien du jus au bout de mes antiprasites, le demareur aucun soucis, la baterie bien jusqu'a que je la vide.....j'ai essayé de debrancher un des deux tuyaux d'arrivé d'essence. le surpus je l'ai vidé dans le cone d'aspi. j'ai tourné le clapet pour vider le trop dans le conduit, et j'ai mis le tuyaux a se deversser sur le clapé pour voir si l'essnce stagne (oui je sui tout seul).
je tente de rederé avec le peu de batterie qu'il me reste, le moteur péte et on reviens a la situation initial.
Donc le problème viens bien d'un problème d'allimentation carburant...
voila ou j'en suis. après, relai defectueu, pompe morte ou autre que je ne connais pas,that is the question?
très cordialement
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
vu tes details du premier post, suffisait de regarde un peu dans les topics existants
apres ton orthographe est parfois difficile a lire, a se demander si tu relis ce que tu ecris
pour l'arrivée d'essence, verifie le pompe sous le siege arriere, ca ne serait pas la premiere a merder
hp3
Message par hp3 »
D’accord merci pour le coup de main, je vais essayer de vérifier ca.
Autant pour moi, effectivement en relisant mon post, c’est du n’importe quoi, je m’en excuse, j’ai écris dans la hâte le soir et après 4h de route on n’a pas trop envie de bricoler sur une caisse (enfin moi).
Cordialement
Moteur : 1.2
pas de sushi :P
hp3
Message par hp3 »
Juste une question : Quand je mets le contact je dois entendre la pompe se mettre en route ? J’ai lu que sur le Opel ce n’était pas le cas.. :?:
Moteur : 1.2
sur la B non ya pas de bruit, du moins je l'ai jamais entendu
hp3
Message par hp3 »
Alors coment faire pour verifier si elle est morte ou pas?
Moteur : 1.2
on shunt et on regarde si ca coule
fait un recherche, de memoire ya meme un topic avec des photos
pacocalypse
Moteur : X17D
Message par pacocalypse »
Salut
normalement tu dois entendre le relais de carburant "claquer". Celui sous le cache côté passager. Il s'active lorsque tu mets la voiture en contact.
J'ai eu le même problème que le tiens il y a 2 semaines et c'était la pompe à carburant qui était en fin de vie. Tu la démontes et tu la branches en direct pour vérifier si elle fonctionne(pas trop longtemps car elle ne doit pas tourner à vide).
:wink:
Caribbean Corsa lover !
hp3
Message par hp3 »
Super merci beaucoup les gars panneau_merci je vais m'y mettre au plus tard ce week ned car bricoler a la frontal dehors le soir c'est pas top.
merci encore et je vous tien au courant au cas ou ca pourrait servir a quelqu'un d'autre.
salouté
hp3
Message par hp3 »
bien le bonjour,
Voila c'est fait. Hière soir, j'ai changer ma pompe a essence et c'est reparti.
merci et bonne continuation panneau_merci
je rajoute ce lien qui m'a bien aidé, si ca peut servir a quelqu'un:
http://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=205
nucle013
Message par nucle013 »
Suite à des problèmes de calage, puis d'impossibilité de démarrer, j'ai changé mon filtre à essence pensant que cela résoudrait le problème, mais depuis, la voiture ne démarre plus du tout...
Je pense donc que je suis bon pour changer la pompe à essence également (apparemment, le circuit de carburant s'est vidé lorsque j'ai changé le filtre, et depuis, l'essence ne parvient plus au moteur).
Vu que tu as changé la tienne, pourrais-tu me dire où tu as acheté la nouvelle (neuve ou d'occaz') et combien tu l'as payé si ce n'est pas indiscret ?
Je te remercie par avance pour ta réponse ;)
Opel Driver
Message par Opel Driver »
Salut, lorsque tu as changé ton filtre à essence, tu as du surement désarmorcer le circuit de carburant. Regarde de ce côté. Et bon courage pour la suite.
