[Corsa A] Problème ventilation via alternateur . . .
drifty57
Opel Corsa : A
Moteur : 1.0
Message par drifty57 »
  • Motorisation : 1.0i
  • Date de fabrication : 1988
    Bonsoir, alors mon soucis et pour le moin bizarre o0
    Lorsque je roule en hiver avec la ventilation (logique pour avoir du chauffage),
    la courroie patine et fait un bruit si aiguë à casser les oreilles, et bizarrement
    lorsque je coupe la ventilation le bruit disparaît et elle ne patine plus !
    J'ai refait plusieurs fois le test et c'est confirmé.
    Un amis m'a dit que cela vient surement de l'alternateur qui a fait son age,
    vu que lorsque je met le chauffage sa pompe de l'énergie.
    est-ce que c'est possible ?
    Et cerise sur le gâteau, mon ventilateur de ventilation fait lui aussi du bruit, il faudrait que je le change ?
    Bonne soirée à tous ! drifty57
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa A] Problème ventilation via alternateur . . .
Message par Polodu01 »
A mon avis pour la courroie qui fait du bruit tu as ta réponse dans la question.
Elle serait pas simplement plus assez tendue ? (et/ou trop vieille et un peu séchée....)
Si elle est craquelée ect change la, ça coute pas grand chose et t'es tranquille.
Message par isma_8 »
Si tu mets en route un consommateur électrique, l'alternateur est plus sollicité et donc il offre plus de résistance donc si la courroie est détendue elle patine
C'est donc d'abord au niveau du reglage de la tension de la courroie qu'il faut regarder
drifty57
Opel Corsa : A
Moteur : 1.0
Je vais essayer sa et je vous tiens au courant ;) Merci
drifty57
Opel Corsa : A
Moteur : 1.0
Effectivement un resserrage de la courroie à réglé le problème du bruit et du patinage, reste maintenant à réglé celui du ventilateur =/
