[Mise a jour + photo] Plafonnier led bleu problème
12V
- AVERTI - ROUGE [BANNI]
![AVERTI - ROUGE [BANNI] AVERTI - ROUGE [BANNI]](./images/ranks/carton_rouge.jpg)
on est d'accord, si il y a limitateur de courant c'est sur le filament ne brille pas.
0.6V c'est une diode pas une del.
1.6V c'est une del.
Je voulais me servir de la zéner en inversant anode et cathode, ainsi la tension d'avalanche Uak sera de 5.6V. Donc en dessous de 5.6V, ta del branchée en // avec une resistance adapté ne sera plus allumée. Capito ?
Mais si il y a un limiteur de courant c'est tout autre chose.
12V
1.6V c'est une del.
12V
Modifié en dernier par 12V le mer. 12 avr. 2006 19:02, modifié 1 fois.
TrOxY
Une zener en inverse12V a écrit :on est d'accord, si il y a limitateur de courant c'est sur le filament ne brille pas.
1.6V c'est une del.
12V
En clair tu court-circuite le + et le - la ?
Et sachant qu'une led est une diode, à 0,6V tu polarise quand même la jontion ! 1,6V c'est sa tension en alimentation optimale .... Sinon tu n'alimentarai pas une led avec un metrix !
TrOxY
Oui, une led c'est une diode à la base ! (Diode Electro Luminescente ou Light Emitting Diode ca te parle ?12V a écrit :Led = diode ?!!!!!!!!!!!!!!! Un pont de diode c'est pas lumineux lol !!!*
Quand a la zéner tu l'alimente soit par Uak soit par Uka...et Uak= - Uka
Quant à la zener en inverse, tu pourra y faire ce que tu veux, mais ca sera toujours 0,6V !
A moins que tu ne prennes une transil bidirectionnelle ....
Mais on s'écarte du sujet initial la non ?
Enfin si tu as une solution simple, rapide, et efficace, je (enfin nous) suis (sommes) attentifs à ta proposition ...
LVO
- Jeune Corsiste (A)
Bah moi je suis un peu comme "audrey", je cherche simplement à changer la couleur de ce plafonnier mais si possible sans devoir passer par des moyen sciento-électro-technique.
Donc en gros, Sur ma coco B 97, puis-je mettre une LED et si oui, comment ?
Et si il faut juste changer l'amoule par une de couleur, y a t il autre chose à changer ou juste l'ampoule est à remplacer ?
Merci bien
Merci bien
moi j'ai fais simple
tu achete une ampoule avec des ed integrees et pour ameliorer l'eclairage, tu met des kits led du commerce
ca se presente en bloc de 5 leds dans un boitier plastique etanche, j'ai payé ca 18€ y avait une dizaine de bloc, tu met ca sans le boitier dans le plafonnier et voila c'est tout bleu
avec le reste j'ai fais le reste d el'interieur
LVO
Ok, merci à toi
Je m'essayerai à monter ces bidules le plus tot possible.... par hazar, si je n'y arrives pas, je peux vous poster des photos pour avoir des explications
ha oui, derniere chose, kan jai essayer de defaire mon plafonnier ca voulais pa venir... jai vu ke la colle partais mais po moyen de lavoir... comment faire et a cause de koi ca a foirer ?
