Contacteur marche arrière Corsa B
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Bas le contacteur ma couté 11€ et quand jles changé sa a remarché direct donc je penses qu'il etait vraiment mort.
Ada c'est un grossiste en piece auto
pioudeluxe
Re: Contacteur marche arrière Corsa B
Message par pioudeluxe »
bonjour a tous,moi j'ai le même problème pas de feux de recul,j'ai donc tester le contacteur en dehors de la boite et il fonctionne mais une fois remis a sa place plus rien???
cela vient-il du contacteur ou de la boite???
panneau_merci
AVATAR NON REGLEMENTAIRE, MERCI DE LIRE LES REGLES
sioul55
Message par sioul55 »
pioudeluxe a écrit :bonjour a tous,moi j'ai le même problème pas de feux de recul,j'ai donc tester le contacteur en dehors de la boite et il fonctionne mais une fois remis a sa place plus rien???
panneau_merci
j'ai exactement le même souci...mais j'ai d'abord changé le contacteur...qui était bon en fait, et testé tous les câbles...tout ça pour me rendre compte que cela fonctionne quand j'appuie dessus....la loose. Du coup il va falloir que je démonte la boîte au moins au niveau du boitier de sélection je pense...si il y a du nouveau je suis preneur car ça ça te plombe un C.T !!
pioudeluxe
salouté je vait demonter aussi alors pour voir ce qu'il ce passe de beau la dedans,pour le C.T sa passe sans contre visite :nosms:
sioul55
oui d'accord mais le problème c'est que c'est déjà passer au ct il y a deux ans...donc je me dit qu'ils vont surement être moins gentil maintenant. En réalité le gros problème c'est que je flippe un peu quand j'ai bébé dans la voiture car personne ne voit que je recul, c'est un peu dangereux. Hier j'ai voulu m'atteler à régler la tringlerie au cas où mais après une bonne demi heure de bidouille, je n'ai pas réussi à la régler...comme je n'ai pas de souçis de passage de vitesse, je pense donc bidouiller avec un bouton poussoir pris directement sur le levier de commande.....à suivre!
melanette
Message par melanette »
Je sais c'est du beau détérrage LOLEUH Mais les photos ne sont plus visible. :sad: Y a t'il moyen de les remettre?
Moteur : 1.7D
Oui en effet, j'ai vu qu'elle était pu visible, a l’époque j'avais mis sur imageshak.
Part contre, j'ai un diesel, je sais pas du tout si l'emplacement sauras identique que sur essence :???:
Je prendrais a tout hazar une photo sur la mienne, des fois que sa puisse servir plus tard a un possesseur d'une version diesel :cool:
melanette
Quiksilver a écrit :Oui en effet, j'ai vu qu'elle était pu visible, a l’époque j'avais mis sur imageshak.
C'est bon t'nquiète sur le 1.0 il juste au dessus. En ouvrant le capot on tombe de suite dessus! :grin:
Moteur : 1.7D
Ah bas parfait alors :smile:
melanette
Oui mon copain s'en occupe demain! Parce que ils marchent un coup sur trois!
