[Corsa B] Autoradio
BenjaminVanMelle
[Corsa B] Autoradio
Message par BenjaminVanMelle »
Bonjour à tous, comme je l'ai dit dans ma présentation, je vais bientôt acquérir une Corsa B de 2000 moteur 1200i 16V.
En soit, elle est vraiment sympa mais seul hic, l'autoradio est morte.
Je ne l'ai pas encore et je doute fortement que le câblage respecte les standards actuels (les câbles comme la taille en fait).
Est-ce que l'un de vous aurait déjà du opérer l'engin et me dire les difficultés que je pourrais rencontré ?
J'ai en effet envie d'acquérir une KENWOOD KDC-W4544U d'occase pour mettre ma clé usb et écouter ma musique :)
Les baffles de la voiture sont-ils correct ou à changer d'urgence ? :D
Merci d’avance !
Ben
Modifié en dernier par BenjaminVanMelle le lun. 24 oct. 2011 20:06, modifié 1 fois.
Moteur : 1.2
Re: Autoradio et Corsa B
Message par Kazaam »
Hello
pas de soucis de cablage c'est du standard iso (qui existe depuis longtemps)
2 modifs a prevoir, les alims sont souvent inversées (12V contact et 12V permanent) il y a souvent des cosses pour faire ca facilement sur le cablage de l'autoradio
la seconde, l'afficheur qui va etre vide une fois le poste allumé, la modif traine dans cette section et dans les tutos (un cable a couper mais je ne sais plus lequel)
Concernant les HPs, bah c'est de la merde :lol:, mais bon ca suffit pour le plus grand nombre
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
si tu cherches un minimum, tu aurais pu trouver pas mal de réponses à tes question :wink:
Au niveau de l'autoradio, la taille de l'emplacement est standard, et au niveau du câble c'est des fiche ISO normales aussi.
Donc pas de problème pour mettre un autoradio en 1DIN classique, tu devrais pas avoir de problème particulier :wink:
Au niveau des HP, les origines sont pas top top avec un poste récent (enfin c'est mon avis).
Si tu peux les changer, fais le, c'est pas plus mal.
A+
Polo
EDIT: Grilled :| :mrgreen:
BenjaminVanMelle
Super !
Merci beaucoup pour ces informations, je sais qu'il doit y avoir des réponses sur le fofo, mais étant donné qu'il y a pas mal de post et qu'en tant qu'informaticien, je peux vous dire que le moteur de recherche de phpbb n'est pas google ! Je ne trouvais pas aisément une réponse ^^
En tout cas merci, je vais surement essayé de déjà chopper une autoradio sur ebay !
Je vous ferai part de mes avancements sur la chose :)
BenjaminVanMelle
Petite question si ce n'est pas de trop, quelle est la dimension des baffles d'origine ? :D
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
16,5 à l'avant, mais faut faire gaffe à ce que tu prends.
Faut pas qu'elles soient trop profondes car sinon tu vas buter sur la vitre.
Et à l'arrière, si je dis pas de conneries, c'est du 13cm, par contre si t'en as pas d'origine il te faut le support que tu peux te procurer chez Opel :wink:
BenjaminVanMelle
J'en ai vu une Kenwood KDC-4551UB avec les dimensions suivantes :
Dimensions (LxHxP) 182 x 53 x 158mm
Connecteur intégré Molex 16 fiches
Connecteur ISO Oui
Ça ira, les dimensions ne semble pas correspondre à ce que tu disais j'ai l'impression, mais c'est le standard :(
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Les dimensions que tu mets sont celles de l'autoradio, moi je t'ai donné les dimensions des HP (suite à ta demande), donc ça peut pas correspondre :lol:
Les autoradios ont une dimension standard, donc ça rentrera sans problème, j'ai moi même une B et c'est rentré nikel, pas de raison que ça passe pas sur la tienne.
J'ai oublié de le préciser, mais pour changer tes HP des portes avants, il faudras que tu achètes des entretoises pour pouvoir les monter.
Ces entretoises se trouvent par exemple chez Norauto, pour ne pas les citer, pour une quinzaine d'€. :wink:
BenjaminVanMelle
Super merci pour tes réponses simples et concises ! :)
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Re: [Corsa B] Autoradio
Message par Major_David »
Je pense qu'il te faudra une entretoise auto radio aussi mais je m'avance pas dessus pour les hps si tu les pousse pas trop sa passe mais quand tu veux augmenté le son sa crache un peu .. si tu mets un kit éclaté ce qui je pense est possible mais attention au démontage du cache tweeter les petits bignou blanc sont fragiles
Moteur : 1.2
On parle d'une corsa B ya pas de clips pour le tweeters
et pas besoin d'adaptateur d'autoradio l'emplacement est DIn
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Ok Ok autant pour moi alors :D
