[Corsa C] Arret du moteur, sans raison apparente
camihila
Message par camihila »
  • Motorisation : 1.4, 16V
  • Date de fabrication : 2000
    J'ai, depuis quelques temps, un problème avec ma corsa.
    Explications : Je roule, elle démarre bien, rien à première vue mais hier, en rentrant chez moi, le moteur s'est arrêté alors que je déccélérait. Tous les voyants se sont allumés (comme quand on donne le premier coup de clé)....Un peu comme si elle avait calé toute seule. J'ai tout éteint, redémarré elle a fait 3 mètre et bim, elle s'est éteinte de nouveau...ça me l'a fait 3 ou 4 fois ! Du coup, je l'ai garé et je n'ose plus la prendre car c'est dangereux !
    L'aiguille du compte tours est instable et on sent que meme sans rouler (juste moteur allumé), la voiture peut caller toute seule !
    Quelqu'un aurait-il un conseil, une expérience similaire ??
    Je suis une fille et désemparée !lol
    Merci à tous
Jul76
Moteur : Z19DTH
Re: [Corsa C] Arret du moteur, sans raison apparente
Message par Jul76 »
As tu un voyant d'allumer ou non ? Peut tu relever tes codes erreurs ?!
Cdlt
Julien
camihila
Non, aucun voyant d'allumé, d'ou ma surprise..et pour les codes erreur....je le répète, fille et ignorante de A à Z !
J'imagine que je vais devoir aller voir un garagiste pour ça non ? Mais je n'ose plus rouler avec j'ai trop peur ! :???:
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
Heuu ! Regarde si ton compteur est bien brancher derrière car sa peut être venir de la ! Ils ont tendance a ce débrancher ! Y a un tuto pour le démonter.
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Et sinon au niveau de l'entretien courant, c'est à jour ? (bougies, filtre à essence, filtre à air...)
camihila
Je ne touche à rien !lol, je vais devoir faire vérifier tout ça par kkun !
Et oui, au niveau de l'entretien, tout est à jour, vidange, CT...
Je ne vois vmt pas d'ou ça peut venir !
Mais merci quand meme pour votre aide ! panneau_merci
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
C'est quand même bizarre que tu n'aies pas eu le voyant moteur orange d'allumé quand t'as eu le souci...
C'est arrivé d'un coup ?
Pas de signes ou de symptômes remarqués avant ?
Moteur : A16LER
Message par Duke »
camihila a écrit : L'aiguille du compte tours est instable et on sent que meme sans rouler (juste moteur allumé), la voiture peut caller toute seule !
A ce moment là, est-ce qu'un voyant est allumé au tableau de bord ?
Prend tes codes erreurs, tu n'as besoin d'aucun outil et aucune connaissance mécanique pour ça, juste savoir lire le tuto :wink:
camihila
Aucun symptome pour ma tounette...Elle me l'avait déjà fait de temps en temp mais était repartie et plus aucun problème...hem, jusqu'à samedi ^^
Aucun voyant ne s'allume, d'ou mon incompréhension, je vais essayer de la redémarrer aujd pour voir ! J'ai une voiture fantome :cool:
Qu'est-ce qu'un tuto ??
panneau_merci
Message par isma_8 »
Si tu veux de l'aide il faut quand même qu'on en sache un minimum sur le niveau d'entretien du véhicule. C'est bien que tu nous dise que "ca été fait" mais on ne sait pas pour autant ce qui a été précisément fait ni quand et depuis combien de kilomètres...
Vu ce que tu décris, si pas de de voyant moteur et sous réserve que ton compteur fonctionne, il faut en premier lieu regarder au niveau des bougies et du module d'allumage
camihila
Et bien la vidange a toujours été faite en temps et en heure chez midas, kit de distrib a été fait il y un an chez opel...après moi je suis une fille, je les laisse faire sans vraiment me soucier de "qu'est ce qui a été fait"...une erreur surement mais bon...
La solution qui s'offre à moi c'est tracter la voiture jusque chez opel et prier ! salouté
Excuse moi, mais être une fille ne t'empeche pas de lire tes factures pour voir à quels kilomètrages les entretiens ont été réalisés, ainsi que ce qui est mentionné comme intervention et changement de pièces...
Sans ces informations ca va juste etre impossible de te répondre
camihila
Problème trouvé : Vanne EGR !
Voila 310€ pour la réparatio !
J'ai juste envie de pleurer mais pas le choix !
Merci pour votre aide ! panneau_merci
