- Motorisation : 1.7 diesel
- Date de fabrication : 1999
bonjour a tous
pouvez vous m'indiquer si on peut remplacer une boite d'une corsa b 1.7 diesel avec un capteur de vitesse électrique ,par une boite f13 rapport court avec capteur de vitesse à câble ,le capteur électrique ou électronique peut-il remplacer celui a câble merci pour vos réponses
[Corsa B] changement de boite
Re: [Corsa B] changement de boite
C'est pas que le capteur qu'il faut changer mais aussi le différentiel
Qu'entends tu par rapports courts? si tu parle d'une boite de motorisation essence oubli
Merci pour ta réponse
- Moteur : 1.7D
A mon avis c'était pour une boite d'essence
Tu peux en mettre une de TD les rapports sont différent
peut on adapter une boite d'un modèle essence sur mon diesel,j'ai trouvé une d'un 1.2l avec le connecteur compteur électrique qui correspond,le modèle diesel est difficilement trouvable ,surtout en 1.7 d,si oui quel sera la différence pour le fonctionnement de la caisse,ou des problèmes particuliers au niveau du montage?
encore merci pour vos contributions
Modifié en dernier par manou le ven. 30 sept. 2011 13:23, modifié 1 fois.
Si c'est une boite de motorisation essence comme ca l'air d'etre le cas ca n'ira pas
Pour le diff c'est mieux de te procurer une RTA, c'est pas bien compliqué à faire mais c'est un peu difficile à expliquer
Bonjour à tous
voila je viens de récupérer une boite de type f13 et dessus il y'a tenez vous bien ,le câble et le connecteur à 3 fils ensemble sur le même module.
vous pensez que ça peut remplacer la mienne?si oui doit-je garder ce module couper le câble et brancher uniquement les trois fils ou je pourrais mettre celui de la boite hs ,est ce une boite faite pour fonctionner avec 2 types de compteur, mécanique et électrique
j’espère avoir été assez clair !
merci pour votre contribution
T'as la réponse juste au dessus...
Quelle est la provenance de ta boite?
ça proviens d'une turbo diesel ,mais c'est les deux mécanismes ensemble qui me dérange est ce que je peut vous envoyer une photo isma_8
met la photo sur le forum comme ca tout le monde en profite
je veux bien,mais je ne sais pas comment
voila j'ai trouvé , j’espère ne pas avoir fait de bêtises
après quelques recherche sur gogol ,j'ai trouvé que ce module permet de transformer le mouvement mécanique en signal électrique ,ma question est? peut-on le câbler avec ma corsa 1.7 d ou c'est mort il faut un autre compteur,quelle galère tout ça parce qu-il est presque impossible de trouver ces fameuses boites diesel sans payer une fortune
