- Motorisation : 1.5 D
- Date de fabrication : 31/03/1992
Donc voila le soucis c'est que j'ai le klaxon qui ne fonctionne pas, étant donné que je dois passer au CT pour faire la CG, je suis bien emm***dé !!
Premièrement, j'ai vérifié le fusible qui est OK vu qu'il commande par ailleurs les essuies glaces...
J'ai ensuite démonté le bouton du volant, bin pas grand chose... J'ai mon multimètre en rade donc c'est embêtant... :/
j'ai quand meme essayé de mettre un fil volant de la boite a fusibles jusqu'au plus du volant et a l'autre fil... RAS ca fait rien...
Si quelqu'un a déja rencontré le soucis et as la solution je suis preneur !!
Ou si quelq'un a la RTA avec les schemas electriques ca serait cool aussi !!
D'autre part, pas moyen de sortir le volant... Une fois l'écrou démonté, il ne veut pas sortir... Pourtant j'ai tapé dessus mais rien... Donc pas moyen de vérifier le contacteur rotatif...
[Corsa A] Klaxon ne fonctionne pas
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa A] Klaxon ne fonctionne pas
Branche ton klaxon directement en 12 V, c'est peut-être tout simplement lui qui est foutu.
corsa B swing 12 i de 1994
J'ai aussi testé un 2° klaxon avec les fils d'origine, et rien... Je vais voir ca un peu plus loin demain...
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Vérifie aussi la masse, il y a peut-être du vert de gris.
- Corsiste sur nationale
- Moteur : 1.4
moi aussi des fois le klaxon qui déconne j’espère que :besch: passé pour toi ...
corsa viva A 1.2S
[corsa cosmo(coco) D 1.4 ]
