Soucis Faisceau autoradio
subway67
Moteur : 1.3
Message par subway67 »
on a deux fil un c'est une alimentation en permanance pour la memoir et lautre dit au poste de sallumer ou s'etendre et se 2eme signal je le trouve nul part il n'est pas sur le connecteur de chez opel
c'est peut parce que ya du multiplexage non?
parce que la cmmande au volant et l'afficheur central jai pas trouver non plus
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
Héhé j'avais pas pensé a ca :) tout a fait possible
TrOxY
Message par TrOxY »
Ben j'ai acheté la mienne sans autoradio d'origine ( je l'ai fait enlever ), Et j'ai d'abord branché mon autoradio en direct sur la faisceau, puis en achetant l'adaptateur. Je n'ai eut aucun souci de câblage, il y a bien TOUS les fils ...
Le + permanent, le + accessoire, etc etc
Le multiplexage n'est présent ici que pour la communication avec l'afficheur !
C'est pour ca que je ne comprend vraiment pas pourquoi vous ne le trouvez pas votre +Acc ....
subway67
Moteur : 1.3
toi tu a la phase une et nous la 2 c'est peu etre ca aussi
TrOxY
Message par TrOxY »
Mais franchement, il y a forcement un "+Acc" qui arrive à l'autoradio, c'est nécéssaire !
Sinon bonjour l'arnaque !
subway67
Moteur : 1.3
jai tout tester au ultimetre
c'est peut etre lafficheur central qui dit au poste de salumé
Moteur : 1.2 16V
Vi moi aussi j'ai passé au multimetre , c'est la misère :cry:
TrOxY
Message par TrOxY »
Dommage que vous soyez si loin, sinon je vous aurai dit de passer à la maison pour y jetter un oeil ! :?
Mais si vraiment il n'y est pas, il y a un plus contact à l'afficheur, à la commande de chayffage (plus hard celui la), sinon il reste l'allume cigare, c'est le plus simple je pense ! Il suffit de se ponter sur les prises des sièges chauffants (même s'il ne sont pas sur la voiture, il y a un début de faisceau tiré, les 2 conecteurs sont clipsés dans le cache de l'allume cigare) comme ca avec une cosse, vous ne touchez pas au faisceau d'origine ! :wink:
subway67
Moteur : 1.3
c'est interesant ce que tu me di la pour le siege chauffant il sont ou exactement c'est cable pour lemoment je suis sur lalume cigare et jai prevu de mettre en paralele un alim direct avec un interupteur pour eteindre et allumer lautoradio sans les clé
subway67
Moteur : 1.3
ce que jai penser faire aussi c'est me brancher sur les vitre electrique
mais jaai une question ce acc (fil rouge) vous croyez que c'est lui qui pompe le jus de la battery ou que c'est le fil jaune si c'est le jaune qui pompe ca va alors car le cablage de vitre electrique a la bonne section de cable mais jespere que :besch: rien changé au fonctionnement des vitres
TrOxY
Message par TrOxY »
Normalement le jus est pompé sur le + permanent .... Je dis bien normalement !
subway67
Moteur : 1.3
c'est ce que je pense aussi
tu peu me dire ou son precisement caché les fils de siege chauffant
Moteur : 1.2 16V
Voila le bordel ( la qualité est pas top je sait ^^) j'en reprendrai ce soir sinon
Le connecteur qu'il y'avais sur le CD 30 MP3
de plus pres
avec l'adaptateur iso, et les deux fils volant dont un qui doit etre ce fameux ACC qui n'est pas present sur le connecteur de base
greg282
Message par greg282 »
si je vous suis bien vous voulez allumer votre poste quand les cle sont sur la voiture alors pour cela vous devez allez le prendre au bornes de l'allume cigare (car il ne s'allume que quand la voiture a les cle dessus) il n'y as pas plus facile, c'est l'un des 2 fiches et vous remonter cela jusqu'a votre autoradio, chez moi le fil est jaune. et voila, ca m'a pris 15min de monter la radio dans ma corsa c que j'ai acheter en fevrier
si vous aviez acheter la fiche chez opel le vendeur vous l'aurais dit.
j'espere que cela vous aura aidez sinon n'hesitez pas a me demander
subway67
Moteur : 1.3
la fau automatiquement que le moteur soit allumé ou qu'il y ai le contact (voyant prechanffage et tout allumé) mais ce que je cherche a faire c'est que je si je coupe le moteur que le pose ne setein que si je sort les clé comme les vitres electrique
