- Motorisation : 1.5 TD
- Date de fabrication : 1993
j'ai un petit souci, j'ai la vitre coté conducteur qui est sorti de son rail, donc elle tombe -_-", et je ne trouve pas de tutoriaux pour la remettre, si quelqu'un peut m'aider ^^
[Corsa B] Vitre avant sortie du rail
Misoss
Opel Corsa Sport 1.5 Turbo D
cook98dog
- Moteur : 1.7DTI
Re: [Corsa B] Vitre avant sortie du rail
Salut j'ai la même corsa que toi et surtout j'ai eu plusieur fois le même problème de rail...
Je n'ai pas fait de tuto (je regrette pour toi).
Pour ce que tu dois faire:
1/ enlève ta garniture de porte (le vide poche, la poignée et enfin de tissus)
2/ rebranche ton bouton de vitre
3/ met le rail en position centrale (au milieu> ni tout en haut, ni tout en bas)
4/ attrape ta vitre par le bas (pour la faire dépasser) tu l'insert à sa place en la faisant basculer.
Pour ma part la 1ere fois c'était fini...
La 2eme fois que le problème est survenu j'ai du desserrer la vis guide du rail.
TU LA DEVISSES hein? Tu l'enlèves pas!
Cela m'a donner de la marge pour tout faire rentrer ma vitre...
Forcément le réglage n'était plus "bon"...
Pour cela:
1/ monte ta vitre à fond
2/ "tire" dessus (douuucement) pour bien la loger (une main dehors l'autre dedans)
3/ Quand ta vitre est bien en place (ne la lache plus...
4/ Fait toi aider, ton/ta coéquiper/e n'a plus qu'a visser l'écrou guide du rail...
Voilà tu n'as plus qu'a remonter toute la "déco"...(vérifie 2 ou 3 fois que tout fonctionne avant quand même)
Ce n'est pas LA solution miracle mais pour moi ça l'a fait..
Pour cela:
Misoss
ok je te remercie normalement c'est good, mais jai un des petits 'tuteur' qui doit être sur un rivet de mort :/ j'ai peur que sa finisse par resauter
Fait sauter le ou les rivets et met des petits boulons à la place c'est mieux je pense.
