- Motorisation : 1.2i 45cv
- Date de mise en circulation : 1992
slt a tous
donc voila mon soucie , je vient de recuperrer une opel corsa 1.2i de 1992
on me la donner
donc voila les ancien proprio avait deja se probleme
,en fait sans raison apparente qand la voiture roule tout les voyant s alumme et le moteur s arrette net
sa arrive n importe quand a chaud a froid a 30 kmh :besch: 100kmh
et apres pour redemarrer il faut atendre alor sa depend des fois
les ancien proprio mon dit que il faut atendre alor des fois 5 min
des fois une heurre
et une fois elle na demarrer que au bout d une semaine
alor il on fait des reparration dessus injection , carbu, bougie + le cablage + delco +alternateur
enfin voila vraiment louche moi sa me la fait tout a l heurre elle a redemarrer aussitot
moi de mon coter j ai entendu parler du capteur MPH
alor si vous pouvez me dire a quoi sa sert et esque sa peut venir de sa
a en + de sa je doit avoir une fuite electric parce que ma batterie se decharge bien quelle sois neuve,peut etre que les 2 sont lier
donc voila j esperre que sa vas vous inspirrer
merci davance
[Corsa A] tout les voyant s allume et moteur se coupe
Djpatou
- Corsiste sur nationale
- Moteur : Z16LEL
Re: [Corsa A] tout les voyant s allume et moteur se coupe
Hello,
Mon ancienne Coco A (paix à son âme
) m'as fais ça une fois, je roulais tranquille de nuit et d'un coup lumière qui baisse, tout les voyants s'allume et paf plus de réponse...bah c'était tout simplement un fusible qui avait pété
Il avait pété parce que le + de l'autoradio avait touché la masse!
On sait jamais mais ça m'étonnerait que sa soit cela à voir...
vs238268
- VIP
- Moteur : x16xe
Ça pue le problème de masse mal connectée. Perso je commencerai par chercher la fuite de courant, avec tu inspecteras bien le faisceau et trouvera peut être la cause des 2 problèmes en même temps.
La technique: mesurer en courant qui sort de la batterie et retirer les fusibles 1 à 1, quand le courant baisse, tu as trouvé où chercher.
slt ok je vais voir sa
pour la fuite de jus je soupsonne l autoradio vus que sa a etait par un mamailloux
il i a des fils qui se promene un peut partout et quand il veut pas marcher il sufit de le secouer sa sa remarche
et pour lautre pb ses pas les fusible je les et verifier
et se qui et chiant ses que sa le fait de manierre aleatoire on ses jamais quand sa vas arriver du coup pas moyen de prevoir histoire de voir se qui se passe
bon deja je vais voir pour ma fuite electric
mais pour verifier ou et la fuite il faut le faire moteur allumer ou eteint
et sinon pour le capteur MPH ??
merci pour les reponse
vs238268
- VIP
- Moteur : x16xe
Moteur éteint, tu mets en place l'ampèremètre (attention, vérifie bien que tu est pas sur mA mais bien sur A).
Et tu enlève un à un les fusibles. Quand le retrait de l'un d'eux provoquera une baisse de conso, tu sauras de quel côté chercher.
re les lions
bon pour la fuite electric ses bon jai trouver le pb
la fuite se fait au niveau du degivrage arriere bon pas resolu le pb pour le moment jai juste enlever le fusible et ses bon la batterie tient la charge
bon par contre mon autre pb plus enbetant celui la et toujour la sa ne la pas fait pendant 3 et et hier sa na pas arreter 4 fois dans la journer
toujour la meme chose tout lse voyant s allume et le moteur se coupe net
ses vraiment tres chiant surtout que ma femme devais prendre la titine pour allez au taff
du coup on et obliger de repousser pour le taff
si quelqun a une piste je suis preneur ((((( et j ai entendue dire a droite a gauche que le capteur MPH pourrais etre en cause mais le soucie ses que je n arrive pas a mettre la main dessus
si vous savais ou chercher AIDEZZZZZZZZZZ MOIIIIIIIIIII
re salut a tous je revient
bon je suis pas venus depuis lomgtemp parce que manque de temps j avais meme laiseer de coter la titine
alors la jai un peut de temps je mis remais
donc la derniere c etait les pannes a repetition
donc au bout de temp de temps je redemarre titine sa part au cars de tour comme quoi quand elle et pas en panne ses de bonne titine
et deviner quoi !!!!!!!!!!!!!! hop la panne comme d habitube toujour pareille le voyant orange et tous les autre aussi dailleur s allumme et plus rien plus moin de demarre
du coup je fonce chez le garagiste de mon village il raplique avec la valise et le diag ses capteur de vitesse mais bon vous en penser quoi
parceque bon il me dit que ses comme le capteur MPH !!!!!!!!
j aimerais votre avis
MERECI D AVANCE
MERECI D AVANCE
ghostdog38side
j'ai pas tout compriscorsahaha a écrit : du coup je fonce chez le garagiste de mon village il raplique avec la valise et le diag ses capteur de vitesse mais bon vous en penser quoi??????
MERECI D AVANCE
