- Motorisation : 1.3 CTDI 75CV ESSENTIA
- Date de fabrication : 07/2009
Bonsoir tous le monde !
J'ai un problème sur ma corsa, depuis un petit certain temps j'ai un bruit pénible principalement entendu lors du passage sur des surfaces bosselés. Je suis passé chez Opel et il mon dit que c'était les barres stabilisatrice qui étaient abîmés, qu'il faut les changer. Il mon annoncé que les deux étaient abîmé (avt gauche, avt droite), hors j'ai l'impression que le bruit viens principalement de gauche !!
J'ai donc demandé un devis, le total est arrivé à 142,08€
Le devis annonce le remplacement des tiges articulé et des biellette des barres stabilisateur.
Cependant en cherchant sur internet les problèmes dû à la barre stabilisateur, je suis tombé sur des problème de caoutchouc (silent bloc) qui était abîmé et qu'il suffisait de les changer.
En effet ce soir, chez opel le garagiste ma montré les caoutchouc, ils étaient bien déchiré.
PS : J'ai des pneus et jantes 215 45 R17, pensez vous que cela puisse venir de là ?
PS : Cela peux venir de la rotule de direction ?
Sur ce, je vous demande votre avis ? que faut-il changer ? l'ensemble des pièces ? juste le caoutchouc ? le devis est-il raisonnable ?
Merci par avance
[Corsa D] Barres stabilisatrice cassées "URGENT"
Soryuken
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.7 DI
CORSA D / 1.3 CDTI / Noir Séhpir / Année 2009-20..
Jantes 17" / 4x100 / 5x2 branches / Pneu 215 45 R17 ContiContact Sport 3
Ma présentation : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =2&t=12286
Ma présentation Photos : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=15191
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Re: [Corsa D] Barres stabilisatrice cassées "URGENT"
Cassée et usée c'est different...
Sent from my Z18XE (CDTI-Killer)
Soryuken
- Moteur : 1.7 DI
Je sais pas, je suis pas mécano .Je peux encore rouler donc je dirais usée ^^
Le bruit est présent sur les routes abîmées !
Pensez vous que ce genre de réparation passe avec la garantie ?
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
T as combien de km?
Ca peut etre les biellettes. Ca se change assez facilement tout seul.
Soryuken
- Moteur : 1.7 DI
Elle à 43 000 km !
Dans le devis, il y a écrit :
Remplacer biellette barre stab AVG et AVD Prix unitaire : 65€
2 Tiges articul Prix unitaire 33,40€ x 2
Mon problème viens pas des caoutchouc silent block ? il vont aussi les changer ? parce que c'est pas ecrit dans le devis
