- Motorisation : 1.0L essence comfort
- Date de fabrication : 2001
Bonjour a tous,
C'est bon j'ai recupéré ma voiture au garage, la sonde pression huile avec la main d'oeuvre et le plein d'huile m'a coûté 80euros.
Nouveau problème, le garagiste je ne sais pas ce qu'il a foutu il a dut vouloir rincer, et du polish qui devais se trouver dans une rainure a coulé sur toute l'aile avant droite (vraiment toute la pièce)... Ça me fait une marquasse mais pire que monstrueuse. Y a t-il un moyen de récupérer ça...
Si vous avez lus ma présentation, vous devez déjà rire que ma malchance commence déjà a opérer violemment.
Merci de votre aide..
[Corsa C] Merci le garagiste ! Vive le polish !
_________________________________________
Je roule en tank moi ^^
Re: [Corsa C] Merci le garagiste ! Vive le polish !
ok merci ! Autre problème mon polish a "bizarrement" disparu de mon coffre depuis le retour du garage ! En tout cas je vais essayer
J’espère que la peinture n'est pas trop bouffée..
en tout cas merci isma !
- Corsiste sur Mars
quand je laisse ma voiture a un garage ou autre ! je vide tout de la voiture (boite a gant, vide poche et coffre ) juste le nécéssaire ! Triangle et gilet ! Avec du polish tout rentrera dans l'ordre !frag132 a écrit :ok merci ! Autre problème mon polish a "bizarrement" disparu de mon coffre depuis le retour du garage ! En tout cas je vais essayer
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
- Moteur : A16LER
Perso j'aurais déjà poussé une gueulée sur le garagiste, exigé qu'il me rende ma bouteille de polish et qu'il fasse disparaître cette coulure...
- Moteur : 1.7 di
le lustreur déteste l'eau il a du la lavé et voilà le travail
un petit coup de lustreur et tous rentrera dans l'ordre
- Corsiste sur Mars
Duke a écrit :Perso j'aurais déjà poussé une gueulée sur le garagiste, exigé qu'il me rende ma bouteille de polish et qu'il fasse disparaître cette coulure...
- Corsa C 1.8 GSI
- Moteur : 1.7D
Pareil pour avoir eu la mauvaise expérience d'un vole dans ma voiture chez Opel et je retire même la façade du postetaz91 a écrit :quand je laisse ma voiture a un garage ou autre ! je vide tout de la voiture (boite a gant, vide poche et coffre ) juste le nécéssaire ! Triangle et gilet ! Avec du polish tout rentrera dans l'ordre !frag132 a écrit :ok merci ! Autre problème mon polish a "bizarrement" disparu de mon coffre depuis le retour du garage ! En tout cas je vais essayer
