Siege de corsa C ou D sur corsa B
typhon92
Moteur : 1.4L Ess
Message par typhon92 »
Bonjour, et oui de nouveau sur le forum! :wink:
Je souhaite savoir si il était possible de monter des sièges AV et banquette AR de la C ou de la D sur ma corsa B?
Je demande cela car la ceinture du siège conducteur de ma corsa B a du mal a rester clipsé par moment, et au lieu de changer le système de la ceinture, je me suis dit qu'il serait plus sympa de mettre des sièges plus récent histoire de lui donner un coup de jeune.
Merci d'avance pour l'attention que vous prêterez a ma question.
http://forum.rc-argenteuil.com/forums/list.page" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Moteur : 1.2
Re: Siege de corsa C ou D sur corsa B
Message par Kazaam »
Arriere non deja passer une banquette en 2/3 1/3 c'est la misere alors une banqiette totalement differente...
Idem pour les sieges, les fixation ne sont surement pas au meme endroit
vs238268
VIP
VIP
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
Effectivement c'est pas gagné, déjà entre les ph1 et ph2 c'est pas les mêmes fixations ( même sur la caisse ).
Mais j'aime bien ton raisonnement genre 'bah je devais faire une vidange, alors tant qu'à faire j'ai swapé avec c20xe!!!' :mrgreen:
typhon92
Moteur : 1.4L Ess
Merci de vos conseil, j’essaierai avec les sièges d'une Corsa C qui veut bien me l'ai prêter pour l'essai.
Je vous tiendrais au courant si cela c'est fait et ce qu'il en est du résultat.
typhon92
Moteur : 1.4L Ess
Par contre j'ai une question si je veux les enlever, je vais devoir déconnecter les câbles qui sont raccordé au siège, est ce que ceci a une incidence sur la voiture?
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
**BOUM** :mrgreen:
Il est conseillé de débrancher la batterie avant de le faire et d'attendre 20min, histoire que toutes les capacités se déchargent. C'est pour éviter que les prétentionneurs ou les airbags pètent, on sait jamais.
Par contre, il faut prévoir qu'au moment de rebrancher, il y aura le code autoradio à remettre (si phase I)
typhon92
Moteur : 1.4L Ess
Okay, merci pour l'info.
Donc en clair vaut mieu que je trouve une Corsa C ou D qui soit HS dans une casse pour lui piquer ses sièges!
Je dois dire que je n'aimerai pas enlever les sièges de la corsa C a ma mère et lui foutre la M...E sur sa voiture. LOL
