- Motorisation : 1.3 CDTi
- Date de mise en circulation : 2005
salut.
après avoir regardé sur le forum pendant des heures je n'ai pas trouvé de problème similaire.
lorsque que j'allume mes feux de croisements j'entends le moteur de réglage de hauteur du feu de droite qui tourne dans le vide et sans arrêt.
pour info c'est après avoir changé ma veilleuse du feu gauche que j'ai remarqué ça en essayant si ça marchait après avoir remonté.
besoin d'aide .
merci d'avance
[Corsa C] pb moteur de réglage de feu
- Corsiste sur autoroute
- Moteur : 1.3 Cdti
Re: [Corsa C] pb moteur de réglage de feu
Hello
demonte et verifie que le moteur est toujours "branché" aux rouages
attention il y a 2 modeles de feux, un qui se demonte et un ou l'on ne peut pas
- Moteur : 1.3 Cdti
merci pour ta réponse rapide mais comment je sais si le feux peux se demonter ou pas?
- Pilote de fusée
- Moteur : 1.2 75cv
quand j'ai monté mes tridims j'ai eu la meme chose avec les fils des xenon est le cache du feu sa devait trop appuyé sur le moteur il tourné sans cesse une fois le cache deboité op plus de bruit est le moteur fonctionne nikel
- Moteur : 1.3 Cdti
dinguedegsxr tu parles du cache gris qui ferme le tout ?
- Pilote de fusée
- Moteur : 1.2 75cv
oui c'est bien sa je ne sais pourquoi une fois le cache deboité sa fonctionné est pour moi sa pouvait venir que de la je les avait acheté a vs ou il fonctionnait est je les ai testé avant de les monté ^^
essaye sa joué peut etre sur les angrenage comme la dit kazaam
- Moteur : 1.3 Cdti
ouai j'essayerai ça demain matin parceque bon de 1 je sais pas ou en racheter et de 2 je pense que c'est pas donné. je vois pas pourquoi ça me fait ça j'ai juste changé une veilleuse de l'autre feu
. peut-être un fusible? mais lequel?
- Pilote de fusée
- Moteur : 1.2 75cv
essaye de declipsé les cache ou de demonté les feux puis juste les branché pour voir si :besch: la meme chose ou pas
- Moteur : 1.3 Cdti
même en enlevant le cache cela ne change rien. ça a plutot l'air d'être interne.
ce petit boitier peut-il être démonté ?
- Moteur : 1.3 Cdti
j'ai tout démonté et je n'ai rien vu d'anormal dans le boitier. j'ai branché le boitier gauche sur le phare droit mais le problème persiste.
- VIP
C'est que le moteur est HS...
- Pilote de fusée
- Moteur : 1.2 75cv
je suis d'accord avec som je pense que le moteur est hs
- Moteur : 1.3 Cdti
a bin daccord. Même pas 2 semaines que je l'ai et je viens de m'appercevoir que ma pompe à eau fuit
à changer. j'en suis malade. vive la vie d'étudiant.
- Moteur : 1.3 Cdti
bon bin je verrai pour changer ce maudit moteur de feu.
est-ce que c'est difficile de changer la pompe à eau?
merci de vos reponses
s'il est bien regle, en attendant debranche le, ca reglera temporairement le bruit génant
