alors voila sur ma vieille corsa A de 89 j'aimerai changer les enceintes qui sont HS mais elles se trouvent dans le GROS bloc du tableau de bord
comment faire ??
[Corsa A] changement d'enceintes
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Re: [Corsa A] changement d'enceintes
Tu as fait un tour dans la section Tutoriaux?
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
ué j'y ai fais un tour mais pas de solutions a mon probleme
- Pilote de fusée
- Moteur : 1.2 75cv
alors il y a une rubrique probleme technique
n'ayant jamais vu une A autrement que de l'exterieur je ne peut t'aidé dsl si c'est comme la C a l'arriere il faut demonté les plastique
ya pas 50 facons de faire, soit ya des vis au dessus et tu demonte betement
soit c'est la misere et il faut passer par en dessous et demonter tout ce qui gene (boite a gants....)
