- Motorisation : 1.2L 16s
- Date de mise en circulation : 2002
Salut tout le monde,
A ma grande surprise en prenant ma voiture ce matin je constate un drole de bruit a l avant (bruit régulier dont la fréquence augmente en fonction de l'allure) de plus quand je roule lentement (1e puis seconde) j'ai l'impression qu'il avance en boitant :-/ (ca secoue un peu a l intérieur)
N'etant pas expert en mécanique auto je me réfère a vous, auriez vous une petite idée sur le sujet :(
ps : mes amortisseurs sont usés a l'avant mais je doute que le probleme vienne de la
[Corsa C] Vehicule qui boite + bruit a l avant
Dada97.2
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.2L 16v
som28
- VIP
Re: [Corsa C] Vehicule qui boite + bruit a l avant
Une grosse vis dans ton pneu?
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Apres verification (on ne sait jamais
) rien d’apparent sur les roues et les pneus sont pas a plat
Edit : ca fait un bruit presque identique a celui produit quand on passe sur un ralentisseur
Edit2 : - La voiture tire un peu vers la droite (perte du parallelisme ?) mais le volant n'est pas dur (aucun blocage non plus)
- Quand je prend un virage le bruit disparait puis revient en ligne droite
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Apres diagnostique chez Point-S le soucis viendrait d'un probleme de Triangle + bielette + rotule de direction
Matt1511
- Moteur : 1.3 cdti
un conseil: va faire un devis ailleurs
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Ouaip je compte aller faire un devis chez Speedy pour voir ce qu'ils me disent.
Pour les biellettes+rotules de direction je devais deja les changer car lorsque je roule sur une route pas vraiment entretenu on entend un bruit plutot désagreable (gloc gloc gloc a chaque deformation)
Lorsqu'il a fait son diagnostique il m'a montré qu'il y avait effectivement un jeu au niveau de ma roue avant gauche donc je pense qu'il s'agit bien des triangles, au moins pour cette roue (déduction d'apres ce que j'ai pu lire sur le net sur les triangles
Par contre au niveau du prix des pieces et de la main d'oeuvre je trouve qu'il exagere un peu
(facture 2x la main d oeuvre deja pas donné pour triangle et biellette alors que c'est au meme endroit a quelque vis pres)
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Apres diagnostique chez Speedy meme problemes détectés pour l'ensemble, cependant, le bruit plus le fait que la voiture boite viendrait du fait que j'ai un pneu déformé
