- Motorisation : 1.2 16v EASYTRONIC
- Date de mise en circulation : 10/2001
Bonjour à tous,
J'ai récemment posté une petite annonce sur le forum pour ma corsa (http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 32&t=18563), car j'ai un problème avec la boîte et le devis est proche de la cote de la voiture. Donc a priori je n'avais pas envisagé de la faire réparer.
Mais dans la discussion j'ai été amené à détailler le devis et suis tombé sur une interrogation.
Je vous en fait donc part dans la partie technique du forum (comme conseillé par Idéfix1987), pour avoir vos idées :
"J'ai retrouvé le devis et il monte à 2800 euros (j'arrondis) main d'oeuvre comprise.
Pour le détail des pièces, il a dessus été prévu de changer (libellé du devis) :
- MODULE CDE EMB EASY (1200 euros)
- DISQUE D'EMBRAYAGE (180 euros)
- MECANISME D'EMBRAYAGE ( 166 euros)
- RECEPTEUR BUTEE EMB ( 230 euros)
soit près de 1800 euros de pièces.
Mais du coup, en cherchant le devis, je suis retombé sur une facture datant d'il y a 2 ans (Juin 2009).
Pour cette intervention, il avait déjà été changé toutes ces pièces, mis à part le module EASYTRONIC.
Je m'interroge donc quant au besoin réel et fondé de changer à nouveau ces pièces.
J'en appelle donc aux experts techniques du forum. Le changement de ces pièces (je n'ai fait que 8000 km depuis que je les ai faites changer) est-il vraiment indispensable?"
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
[Corsa C] Avis sur un devis pour une boîte Easytronic
- Moteur : 1.7D
Re: [Corsa C] Avis sur un devis pour une boîte Easytronic
Il demande si ces normal que après 8000km il dois refaire changer toute des pièces déjà faite.
Pas normal, retourne dans le garage qui avais fait la réparation et touche en 2 mots
Alors pour ce qui est des symptômes, je ne peux pas être très précis. Tout ce que je peux dire c'est que la voiture ne démarre plus, le lettre F s'affiche sur le cadran (en lieu et place des vitesses), pas de code erreur relevé.
Juste avant qu'elle ne tombe en panne et ne redémarre plus, je suis repassé au point mort pendant que je roulais (une chance que c'était en arrivant chez moi, à faible allure avant de me garer et non sur la route).
Depuis, plus possible de démarrer.
J'espère que mes explications sont assez claires.
La première fois (à la suite de laquelle j'avais fait les réparations), je n'avais pas eu ce phénomène de passage au point mort, mais au final, plus possible de démarre non plus, et lettre 'F' sur le tableau de bord.
J'ai exactement le même problème que duedos avec ma voiture ...
Je vais la remorquer jusqu'au garage ....
La boite s'est surement mise en sécurité ou quelque chose du genre ...
