[Corsa B] coupelles d'amortisseurs
C0c0=)
Message par C0c0=) »
  • Motorisation : 1,7 D
  • Date de mise en circulation : mars 2000
    bonjour ,
    j'ai remarqué un bruit étrange au niveau de la roue avant droite.
    aprés avoir parler avec plusieurs personnes du probléme il s'avérent que c'est la coupelles d'amortisseur, ce qui explique sans doute le mauvais paralélisme , donc l'usure anormale de l'éxtérieur du pneumatique avant droit.
    je voudrais savoir combien couterais cette reparation environ? et si je doit changer les pneus immédiatement aprés et faire un paralélisme ou je peus encore garder ces pneus?
    merci d'avance
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa B] coupelles d'amortisseurs
Message par bubu »
Le bruit n'a rien avoir avec le parrallélisme. Si tu veux en faire un, c'est environ 40€ chez norauto.
Pour le bruit, c'est un problème connu, certains ont graissé ou huilé les coupelles ce qui était mieux un moment et après le bruit revient.
A toi de voir.
corsa B swing 12 i de 1994
C0c0=)
ok merci
ah bon je penser que c'était liée .
:besch: un bruit de féraille qui claque
et sa couterais combien de les changer?
