[Corsa C] pbl ouverture centralisé: 3 portes s'ouvrent plus
Moteur : 1.2
Re: [Corsa C] pbl ouverture centralisé: 3 portes s'ouvrent p
Message par Kazaam »
et si tu fermes la voiture et ouvre une porte en tirant la poigne (sans deverrouiller)?
Si le loquet monte, c'est que le moteur marche, il doit y avoir un truc qui a laché mais c'est bizarre que toutes les portes lachent d'un coup
ou alors c'est le truc con, elle servent souvent les portes? ca pourrait tout simplement etre grippé, le moteur deverouille la porte mais le loquet qui tient la porte fermee ne se relache plus
max8900
Message par max8900 »
quand je ferme la voiture et j'essaye d'ouvrir les poignées c'est identiques : bloqué
Oui les portes servent souvent. Je reprécise quand même, mais c'est en voulant ouvrir avec la clé que sa à fait ça...
Suivant opel, il n'y à rien à faire c'est la voiture qui se met en sécurité.... Un peu bizard comme diagnostic.
Que puis-je faire d'autre?
Moteur : 1.2
mais comment tu ouvres les portes alors?
Ce qu'il reste a faire? taper opel ou tenter un reset complet (procedure qui doit trainer sur le forum)
Si ca se met en securité ya une raison et donc une solution, ce n'est pas normal
max8900
Ba je ne peux pas ouvrir les portes c'est bien ça le gros gros problème , heureusement la porte conducteur fonctionne...
Ce qui est étrange c'est que le coffre et la trappe d'essence s'ouvre également.
J'ai regardé sur le forum j'ai rien trouvé!!
Que me conseil tu maintenant?
Moteur : 1.2
donc ca peut aller dans le sens de ma pensée, ca bloque cote mecanique
La seule solution que je connaisse, c'est demonter un panneau de porte, et voir si manuellement tu peux debloquer la porte.
A prevoir, tournevis, cle marteau et une bonne bombe de degrippant
Un autre point a tester, quand le loquet est en position ouverte, est ce que le poignées interieures des portes qui ne s'ouvrent pas resistent ou restent molles quand tu tires dessus?
max8900
Pour répondre à la question, quand les portes qui ne s'ouvrent plus ont le loqué d'ouvert, les poignés n'ont pas de résistance, du moins comme celle côté conducteur qui s'ouvre.
Pour démonter la portière, il ne faut pas pouvoir ouvrir la portière??
Et aurais-tu une réponse pour le faite que la voiture mets les portières en sécurité: cela viendrais de quoi?
Merci d'avance!
Moteur : 1.2
je sais que certaines C avait l'ouverture des autres portes en appuyant 2x sur le bouton ouvrir.
Si ca reste en secu... je n'en sais rien
Pour demonter, normalement oui il faut ouvrir la porte, donc il faut te debrouiller dans demonter les vis du cote. Je dirais porte arriere avec le siege avancé au taquet
max8900
Oui ma coco c on doit appuyer 2 fois pour ouvrir.
Mais que va m'apporter le faite de démonter les portes??
Moteur : 1.2
ca serait gros, mais la porte passager pourrait bloquer l'ouverture des 2 autres.
Si tu arrive a débloquer cette porte, la suite devrait suivre. C'est un principe, maitre-esclave, le moteut passager commande les 2 autres portes.
Je n'ai pas trouve de schema precis du systeme, mais d'autres voiture ayant le meme systeme d'ouverture fonctionnent de cette maniere
max8900
et bien je vais essayer mais j'ai vraiment peur de me lancer à démonter cette porte sans pouvoir l'ouvrir au préalable...
Je te tiens au courant de toutes façon!
Je vais essayer surement demain après midi
Moteur : 1.2
ca se fait, je l'ai fait sur la B (avec du mal et sans rien casser mais ca marche)
n'oublie pas de prendre une lampe parce que le passage ne sera pas tres large
max8900
Bon et bien voila, j'ai essayé, je me suis pris la tête et je n'y arrive pas...
En même temps je suis partis sans prérequis.. je ne sais pas par ou mis prendre et résultat rien n'a bougé.
je suis désespéré
Moteur : 1.2
la je ne peux plus rien faire, a part trouver une concession qui fasse sont boulot....
max8900
j'ai chercher sur le forum mais sans rien...
Aurais tu un lien expliquant comment démonter l'intérieur de la portière? Cela pourrait fortement m'aider
max8900
Bonjour, je déterre un peu le sujet, mais puisqu'il y a du nouveau.
Je suis bien retourné chez opel et il m'ont dit toujours la même chose... bref
Le nouveau est que la porte arrière conducteur s'ouvre maintenant! Mais toujours pas l'avant et l'arrière côté passagé...
A ne plus rien y comprendre, opel m'avait aussi parlé que c'est le moteur passagé qui gère les deux potes arrières, donc pourquoi maintenant la arrière conducteur s'ouvre??
Merci d'avance de m'éclairer, et essayer de résoudre ce problème que opel ne veut pas résoudre!
