[Corsa C] pbl ouverture centralisé: 3 portes s'ouvrent plus
max8900
Message par max8900 »
  • Motorisation : 1,2
  • Date de mise en circulation : 2002
    Bonjour, ma belle mère vient à acquéri il y a peu de temps un coco c.
    Nous avons un petit soucis, les portes ne s'ouvrent plus avec la télécomande, seulement la portière conducteur avec la serrure.
    Nous avons déjà changer les piles, amené la voiture à un électricien qui nous à dit la voiture se met en sécurité il n'y a rien à faire...
    Je précise que le coffre s'ouvre et la trape d'essence aussi.
    Qu'en pensez vous? et que puis-je faire? merci d'avance à tous!
max8900
Re: [Corsa C] pbl ouverture centralisé: 3 portes s'ouvrent p
Aille.... personne pour essèyer de résoudre mon problème??
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Peut être qu'une programmation des clés ferait l'affaire.
Sinon il faudrait voir le faisceau électrique, relai, etc...
corsa B swing 12 i de 1994
max8900
Désolé pour le retard de réponse, j'ai dû faire des kilomètre pour des obsèques.
Alors la reprogramation des clés j'ai essèyé mais je ne sais pas si elle se fait vraiment...
Sur le bouquin il est écrit de mettre la clé en position 2, appuyer sur un bouton de la clé, puis enlever la clé et verrouiller/ déverrouiller. Est-ce bien cela? car pour moi il ne se passe rien.
Sinon au niveau des faisceaux etc comme tu m'indique ou cela se trouve?
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Moi j'ai une corsa B et la centrale du verrouillage se trouve au pied passager à droite, les moteurs se trouvent dans chaque portière avec les micro-contacts.
J imagine que sur une C ce doit être +ou- pareil.
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
c'est peut etre aussi le moteur conducteur qui est HS, etant le moteur maitre, si lui est mort, le reste ne fonctionne pas
max8900
Mais ce qui est bizard c'est que le coffre et la trape à essence fonctionne.
De plus la porte passager fonctionne...??
taz91
Message par taz91 »
tu dis que tu a un problème de centralisation ! Mais toi tu a essayer la manip du manuelle qui consiste a reprogrammé la clé pour quelle démarre la voiture...
Ton problème viens de la centralisation...
Quand tu appuis sur le bouton de centralisation, es-ce que les warning clignote ?
Si oui et que les portes ne s'ouvre pas, c'est du a un fusible grillé.
Si non, cela veux dire que ta clé n'est pas reconnu, alors tu devras te munir de ton code sécurité de la voiture, si tu ne l'a pas, c'est 35 euro chez OPEL, puis il te reprogrammerons la clé pour que la centralisation fonctionne pour un tout de 70€ environ (35 code si ta pas + 35 reprogrammation)
Si tu a une deuxième clé de la voiture qui a le bouton de centralisation, vérifie si la centralisation fonctionne avec cette 2ème clé...
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
max8900
Je te remercie pour toutes ses infos.
Pour te répondre, oui il clignote les warning.
Avec la seconde clé je ne peut pas te dire car le bouton est HS, mais apparement c'est peut être en ouvrant en manuel avec le double que sa à fait déconner...?
Au niveau des fusibles je doit regarder sa ou? et si un fusible serait grillé est-ce normale que seulement 3 portes ne s'ouvrent plus?
Je ne peux pas reprogrammer ma clé moi meme avec le code ( que j'ai)?
Je te remercie d'avance!!
taz91
Message par taz91 »
max8900 a écrit :Je te remercie pour toutes ses infos.
Pour le coffre et la trape c'est un mister !!!
Non la deuxième clé ne fait pas déconné tout l'électronique de ta corsa :P
Heu dans la boite a fisible, je me rappel que c'était un jaune qui avait grillé ! je ne serais te dire ou il est car la doc et la RTA sont dans la corsa :P
Non impossible ! je sais pas comment il reprogramme la clé de leur côté mais pour moi aucun moyen de reprogrammé ta clé avec le code sécurité toi même.
- Corsa C 1.8 GSI
max8900
Je te remercie, je vais regarder les fusibles ce soir et te tiens au courant.
Pour info est-ce une coincidence mais si mon beau père à voulu ouvrir la voiture par la serrure avcc le double et c'est depuis que nous avons ce problème.
taz91
Message par taz91 »
Aucun rapport a mon avis !!!
Le hasard !
- Corsa C 1.8 GSI
max8900
bonjour bonjour, et bien voila j'ai tout vérifié et les fusibles sont niquels...
Alors que faire? les warnings clignotent bien , et je précise que les loquets de portes s'ouvent. aille aille aille... d'ou cela peut provenir?
Moteur : 1.2
bon maintenant que vous avez fait joujou, si on faisait un vrai dépannage :P
Si j'ai bonne mémoire, la corsa C n'a qu'une serrure coté conducteur, donc je pars de cette hypothèse,
Avec la télécommande, tu as tout qui fonctionne sauf la porte conducteur
Si tu fais par la cle, qu'est ce qui s'ouvre?
Si tu te mets a l'intérieur et que tu actionnes le loquet ou essaie d'ouvrir la porte conducteur porte verrouillée ca fait quoi?
Idem avec la porte conducteur
Est ce que tu as vérifié le câblage au niveau du moteur?
au niveau du passe câble entre la porte et la voiture?
Ya pas 50 possibilitées soit :
- Le moteur est HS
- Le cablage merde
- le boitier de commande est partiellement HS
Ya pas d'autre possibilités pour moi, un fusible aurait tout bloqué, la cle deprogrammée (pour la partie ouverture et non le demarrage) rien ne s'ouvrirait
En dernier recours, tu peux tester le moteur, ya pas 50 cables
max8900
merci pour ta réponse,
non c'est l'inverse il n'y a que ma porte conducteur qui s'ouvrent, avec le coffre et la trappe à essence, les 3 autres portes ne s'ouvrent plus malgré que les loquets monte et descendent.
Je rajoute également que si je verrouille deux fois avec la télécommande et j'essaye d'ouvrir plus rien ne s'ouvrent.
Tu as raison, il n'y a qu'une serrure côté conducteur, en utilisant celle_ci et idem seulement la porte conducteur s'ouvre avec le coffre.
Si j'essaye d'ouvrir manuellement les loquets des portes bloquées rien ne se passe également.
J'ai vérifié les cablage en dessous de chaque moteur sous les sièges.
J'èspère cela va t'aiguiller... panneau_merci
