[corsa b] emplacement canister
pouce91
Moteur : 1.4
Message par pouce91 »
  • Motorisation : 1.4i
  • Date de mise en circulation : 1996
    bonsoir,
    comme le topic l'indique j'ai une petite question selon le canister n'ayant pas trouver de reponse sur le forum je viens vous la demander...
    Je pose un systeme lambo doors et j'ai donc changer l'emplacement du canister en le mettant a coter de la batterie, j'aimerais savoir si sela peut poser certains problèmes et/ou si cette emplacement est "dangereux"...?
    sachant que je n'ai toujours pas redemarré le vehicule au cas ou...
    j'ai aussi debrancher et rebrancher le canister et est-ce qu'il y as une manipulation specifique a faire après sela ou pas?...
    merci de votre aide.
...c'est pluss q'une passion c'est un mode de vie...
Moteur : 1.2
Re: [corsa b] emplacement canister
Message par Kazaam »
sans vouloir etre pessimiste, essence a proximité de la batterie.... j'ai toujours un doute
mais je ne comprend pas pourquoi il a ete bougé, tu aurais des phtoos?
pouce91
Moteur : 1.4
Bhé lz probleme c'est que j'ai pas pris de photos avant le demontage mais qu'apres...et moi aussi cette histoire me tracasse et je reste assez suspicieux de cette emplacement... le seul hic c'est que niveau durite y'a pas long donc je l'ai mis la pour le moment sans savoir ou le poser a un autre endroit pour le moment
Moteur : 1.2
mais pourquoi tu l'as deplacé? il est dans l'aile, donc rien a voir avec les lambodoor
sinon un tuyau ca se rallonge :P
pouce91
Moteur : 1.4
Bah justement mes lambodoors non pas une forme basique c'est a la base un systeme electrique donc pour moi il s'adapte dans l'aile et non au niveau des charnieres d'origine...c'est le systeme autolock...je sais que se n'ai pas au gouts de tous xd mais il faut de tous pour faire un monde hihii
par contre tu me parle de rallonger les durites aurais tu une astuce?car ormis le systeme comme pour les raccort en T des gicleurs je ne voit pas trop de solution sachant que sur la mienne il y a 3 durites de 3 tailles differentes panneau_furieux elle m'en auras fait voir celle la...mdr
Moteur : 1.2
je serai curieux de voir ton systeme :)
pour rallonger, perso j'utilise du tube metallique avec des colliers a vis, j'ai repiqué ca de ma 50cc qui avait ce systeme pour le recyclage d'echappement
mais il faut des 3 tailles
pouce91
Moteur : 1.4
Humm oki...bhé je posterais les photos une fois monté tinquiete pas :p et sais tu ou je peut trouvé ces raccord la?? merci de tes conseils
Moteur : 1.2
a la casse ou en rayon brico
ou en magasin de pieces auto, ils doivent bien avoir un systeme D
pouce91
Moteur : 1.4
Oki merci j'irai voir si je trouve sa des que possible je t'ai pris une photo du kit lambo doors... tu me diras si tu connaisser...
[img][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/342637DSC00424.jpg[/img][/img]
