- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de mise en circulation : 07/2009
Salut tous le monde.
Alors voila mon probleme,
- le message INSP2 (ampoule grillé) c'est affiché et est toujours affiché !!
- le message INSP4 (présence d'eau dans le filtre a gasoil = purger) c'est affiché hier a chaque démarrage mais PAS CE MATIN.
Ma question est : dois-je m'inquiéter pour le INSP4 ? car le message c'est quand même affiché .
Pour le INSP2 je peux la changer moi-même ? ou bien c'est trop compliqué ? c'est le feu de croisement avant gauche qui est cassé !
Merci beaucoup
[Corsa D] INSP 2 et INSP4, petite question
Soryuken
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.7 DI
CORSA D / 1.3 CDTI / Noir Séhpir / Année 2009-20..
Jantes 17" / 4x100 / 5x2 branches / Pneu 215 45 R17 ContiContact Sport 3
Ma présentation : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =2&t=12286
Ma présentation Photos : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=15191
Re: [Corsa D] INSP 2 et INSP4, petite question
Hello
tu peux toujours demander direct par tel a opel, mais l'eau dans le mazout, c'est pas genial, il doit y avoir une purge, je crois meme avoir lu recemment un topic la dessus
Pour l'ampoule le cote gauche est a mon souvenir le plus accessible, rien ne t'empeche d'essayer. Sinon faut tout demonter, pas difficile mais un peu chiant
lepompier67
- Corsiste sur nationale
- Moteur : 1.2l80ch
salut moi aussi j ai insp2 mais pas d ampoule grillé donc sa doit etre a cause des leds
corsa D cosmo bleu metro 1.2l 80ch, vitre teinté;bandeau solaire avant,desiglage,spoiler avant becquet grille et kit décors steinmetz,ressort court -3,filtre KN,clignotant OPC,antenne chromé,clignotant chromé,deflecteurd'air,interieur bleu,led blanche plaque, seuil de porte,jante borbet 17pouces,phare Eyes Devil,feu arrière a led,paupiere de phare,accoudoir centrale.
Si tu as des leds sans correction d'erreur, mefie toi l'odb peut tres bien decider de couper leur alim sans prevenir
Hello ca dit quoi ton insp4, j'ai le meme symptome cela s'affiche parfois ?
j'ai de temps en temps sur le tableau de bord de ma corsa D de 2009, pas tout le temps INSP4 qui s'affiche mais c'est quand il veut ce n'est pas regulier, est ce que c'est normal ? car je voulais savoir si il doit etre affiché a chaque fois pour qu'il y ai un soucis ?
regardez dans la doc c'est ecrit.... oui ok ya que moi pour la lire en entier
la doc ne precise pas si le messsage apprait en continu ou si il apprait une fois de temps en temps quand ca lui plait
Le capteur ne voit pas toujours la flotte, c'est que la quantité doit etre encore tolerable
mais il faut passer a la purge avant que ca devienne grave
Aujourd'hui il ne s'est meme pas allumé, alors que j'ai pris la voiture 4 fois
Je profite du topic, quand je met le contact il y a insp2 qui clignote et disparait une fois le moteur démaré...
Mes feux avant et arrière fonctionne...
le système s'applique t'il aux rampes du flex-fix?
OUi c'est bien ce que je dis, le niveau doit etre minime donc passe au garage pour verifier. Autant le faire rapidement parce que si ca pete c'est clairement ecrit que ca ne passe pas en garantie
INSP2 c'est ampoule HS, tu n'as pas fait de modif?
48 h que insp4 n'est pas reapparu, peut etre de la condensation comme dit dans la doc
