[Corsa C] boite a fusible
nataku
Opel Corsa : c
Moteur : x14xep
Message par nataku »
  • Motorisation : 1.4 twinport
  • Date de mise en circulation : 21/11/2003
    voila mon problème par faute d’inattention de ma par je me suis surement tromper d'emplacement de fusible donc plus d'abs et plus d'airbag , mai voila il n'y a pas que moi qui suis stupide et opel peut des foi l'etre aussi quand j'ai fait réparer la voiture le concessionnaire a pris le manuel du conducteur mai bien sur ne la pas remit a sa place donc pas de schéma de la boite a fusible , donc est ce que l'un d'entre vous aurais le dit schéma que je ne trouve pas sur le net
    je vous remercie d’avance
Boubour
Pilote DTM
Pilote DTM
Opel Corsa : c
Moteur : 1.4 GSI
Re: [Corsa C] boite a fusible
Message par Boubour »
Num 32, 5A
nataku
Opel Corsa : c
Moteur : x14xep
wwwwaaaaaahhhh merci merci merci meeeeeerrrrrrrccciiiiiiiiii panneau_merci
nataku
Opel Corsa : c
Moteur : x14xep
voila sa marche de nouveau , je m’était tromper d'emplacement encore merci panneau_merci
par contre mes feux de marche arrière eux ne vont toujours pas donc se n'est ni les ampoules ni les fusible ?????
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Sur la corsa b, il y a un capteur de marche arrière sur la boite de vitesse.
Regarde sur ta C des fois que ça sera pareil.
nataku
Opel Corsa : c
Moteur : x14xep
eeeuuuuhh oui mai comment il est et ou est exactement ce capteur et comment on fait pour allez le voir :oops: c'est que je suis pas tres doué des foi :oops:
Modifié en dernier par nataku le ven. 25 févr. 2011 22:44, modifié 1 fois.
Moteur : dBilas
Sur la corsa b, tu ouvres le capot et il est juste sur le haut de la boite.
Je regarderai sur ma C demain pour toi.
nataku
Opel Corsa : c
Moteur : x14xep
c'est tres gentils
Moteur : dBilas
C'est le numéro 10 sur le schéma.
Regarde si il fonctionne.
nataku
Opel Corsa : c
Moteur : x14xep
merci je vais regarder sa cette apres midi si j'ai le temps
