- Motorisation : 1.2
- Date de mise en circulation : 1993
Bonjour a tous !
Je viens créer ce petit sujet car j'ai soucis avec ma chers Corsa B du 93.
En effet depuis une 10ene de jours la voiture a commencé a faire beaucoup plus de bruit que la normal. Le bruit ressemble a celui des voitures de rallye, on entend beaucoup trop le moteur et ça casse les oreilles.
Je me demande que peut-il bien ce passer. Quand j'ai jeté un coup d'œil, il me semblait que le bruit venait du pot catalytique ( qui ce trouve plus ou moin sous le siège du copilote).
Peut être que le pot serait en train de ce détacher ??
Pouvez vous m'aider à éclaircir ce que sa pourrai bien être?
J'aimerai éviter d'aller au garagiste si possible sniff :'(
[Corsa B] Bruit pot d'échappement CORSA B
_Predator_
- Serial Flooder
- Moteur : GSi
Re: [Corsa B] Bruit pot d'échappement CORSA B
Z18 OZ wheels Crew
Merci pour la rapidité et pour l'idée je test ça demain et je tien au courant.
PS: la photo superbe !
christophe
- Moteur : 1.2 16V
passe ton doigt autour du tube, moteur allumé, tu sentira la fuite.
_Predator_
- Serial Flooder
- Moteur : GSi
service
j'avais eu le même soucis sur ma GSi et j'avais la photo en stock
tiens nous au courant
Z18 OZ wheels Crew
Re bonjour,
Alors j'ai testé ce que tu m'as dit mais rien a faire c'est pareil. Et après je me suis rendu compte de l'état du pot et je pence que ça ne peut venir que de la le bruit.
Vous en pensez quoi ?
c'est le pot catalytique? on dirait que ça été rouillé et le tube c'est enfoncé donc c'est foutu je crois...
Que dois-je faire?
Merci beaucoup.
Ps: Désolé pour la taille de l'image :s
Que dois-je faire?
Merci beaucoup.
_Predator_
- Serial Flooder
- Moteur : GSi
...ben forcément, y a un trou, ca se voit
Z18 OZ wheels Crew
tu peux faire du temporaire mais il faudra le changer au final quand meme
Polodu01
Et encore faire du provisoire ça risque de pas être évident car la il s'est carrément démanché par rapport à quand c'est neuf
La solution ça va être de changer le silencieux intermédiaire...
meme demanche, ca peut tenir, de la pate bicomposant et une finition a la bande de platre, ca tient pas 50ans, mais assez le temps de mettre de cote si besoin, de recup la piece et de la changer
Moi je dit rien, j'ai tenu avec le silencieux arriere rafistolé pendant quelques mois, puis une semaine sans (bizarre, pas de bruit) et la ca fait bien 2 ans que le trou dans le tube de l'inter (bon ok moins de 0.5cm) est bouché a la bande platre + alu (et c'est passé au CT
Si c'est bien fait ca tiendra le temps necessaire
au passage pour le changement prevoir marteau burin et disqueuse
- Moteur : 1.7D
Oué bas je vous montre pas l'état de mon intermédiaire, la honte que j'ai, suis pas du tout rafistolage mais pourtant, une demie boite de conserve et a un autre endroit une plaque alu enrouler avec collier et sa tien depuis des milliers de kilomètre, j'attends la fin de l'hiver pour tout faire changer et comme je roule pu trop avec
Merci pour tous vos messages.
Je crois que je vais finir par changer le pot car ça va pas tenir une éternité. Pour l'instant je le tient avec un fil métallique que j'ai enroulé autour du pot et que j'ai accroché.
Je me demande si avec un scotch spécial ( qui fond pas avec la chaleur) je pourrai boucher le trou en attendant et ainsi atténuer les bruits
Merci à tous.
Merci à tous.
Bonjour, je me suis décidé à acheter un nouveau Pot pour remplacer celui qui est mort.
Cela m'aura couté 60€.
Mais je ne sais pas encore comment m'y prendre pour le changer. Auriez vous quelques idées et conseils a me donner pour pouvoir le changer??
Ça n'a pas l'air très dur a faire non ?
Merci beaucoup.
Ps: Peut-être devrais-je créer un nouveau sujet sur le forum pour me faire aider? vu que à l'origine c'était juste une histoire de bruit...
Merci beaucoup.
gsi-jay
- Corsiste sur Mars
- Moteur : C16XE
rien de compliqué tu la fout sur un pont (le mieux) ou sur chandelle et tu rampe si tu est plus pauvre
c’est des boulons de 13 qui tienne les colliers en ferraille...
le truc ou tu risque de te faire chier c’est pour le dé-manchonner de la ligne, c'est 50/50, soit ça sort tout seul, soit c'est grippé à mort et faut user du marteau...
