- Motorisation : gsi 125cv
- Date de mise en circulation : 10.2008
Voila je vous expose mon problème.
Hier arrêtée à un feu, le moteur tourne a 1000 tours, jusque là tout va bien.
J'appuie sur le frein et là elle baisse dans les tours, environ 8000 ou 9000 et se met à trembler. Problème de liquide de frein peut être ou de ralenti? (ca me fait ca que de temps en temps, pas tous les jours)
là le voyant mécanique s'est allumé.
Ce matin je fait un quart de tour de clé, laisse préchauffer, et la démarre!! pafff elle s'arrête, comme ca 4 fois d'affilé, mon voyant d'essence s'était allumé la veille mais il me restait encore une autonomie de 80 km avec l'essence qu'il me restait. Il a fallu que j'accélère au point mort pour que le moteur ne se coupe pas et pour pouvoir aller mettre de l'essence surtout. Problème de filtre a gasoil encrassé ou arrivée d'essence pas assez conséquente? ca me semble bizarre, mais le voyant mécanique ne s'est pas rallumé aujourd'hui. De plus de temps en temps en pleine accélération je sens des accoups mais tout ca de temps en temps, pas tout le temps.
J'espère que ce n'est pas le début d'une maladie de ma petite bombinette.
Si quelqu'un peu m'aider, quelqu'un a eu le même problème ou peut m'aiguiller sur ce que ca peut être ce serai sympa
[Corsa D] probleme tremblement en ralenti et voyant mécaniqu
calie
- Moteur : gsi +1.3
Re: [Corsa D] probleme tremblement en ralenti et voyant méca
Je ne veux pas te faire peur mais c'est en gros ce qui a commencé a merder sur ma GSi... Mais je n'avais pas le voyant
Et au final, ils n'ont jamais trouvé, je ne sais meme pas comment ils ont pu la revendre
Mustang70
- Moteur : 1.7CDTI
ah nan hein, ne me dites pas ça, j'attends la mienne avec impatience, j'espère que j'aurai rien!!!
Corsa, retour aux sources!
présentation voiture: http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=17814
sur les nouvelles c'est corrigé (il parait)
wax59
- Moteur : 1.6 T
salut calie
tu respecte bien le FAP ?
le tremblement au ralenti c'est ça. si tu consomme 3.5L/h à l'arret c'est qu'il se nettoie.
il ne faut pas couper le moteur et rouler pendant un bon quart d'heure je dirai.
si tu fait souvent de l'autoroute ça doit passer sans trop se voir.
par contre si beaucoup de petit trajet c'est pas bon.
sinon elle est garantie te fait pas chier va au garage si ta le moindre doute...
le seul truc que j'ai eu à faire dessus en garantie c'était une bougie de préchauffage... peut-être une autre qui merde si tu dit que c'est à froid. le voyant diagnostic est allumé ?
fait chier de vendre une voiture et qu'elle merde 1 mois après :s
moi c'etait pas le fap, ca le faisait meme a froid, meme apres un passage sur autoroute...
A chaud avec le voyant ca peut etre le fap, mais pas dans d'autres conditions
wax59
- Moteur : 1.6 T
ok kazaam je ne sais pas ce qui était arrivé sur la tienne.
le mieux à faire c'est que si le voyant s'allume encore, va au garage pour lire le code défaut tu sera fixé.
après je ne sais pas où tu va faire le plein, c'est peut-être ça si tu a du gazoil de mauvaise qualité et que tu est sur la reserve tu pompe les merdes qu'il y a dans le reservoir et peut-être que ça peut boucher le filtre je ne sais pas.
ça se change tous les combien le filtre a gazoil ?
EDIT : je viens de penser à un truc... ta pas la clim activé ? je crois me souvenir que ça m'était déja arrivé en été (je ne met la clim qu'en été sinon c'est en ECO).
Team des morpions
- Moteur : 1.7 cdti
Salut les gars.
Moi aussi j'ai le même problême sur ma corsa D 1.7, tremblement au ralenti et à l'accélération mais je n'est aucun voyant d'allumé.
Quand elle tremble au ralenti le régime est instable et la consommation instentannée baisse (bizarre).
Vu que j'ai acheté ma corsa d'occasion dans un garage, je lui est donc signalé et il a pris la voiture deux jours et n'a rien trouver au diag, ni en la faisant rouler alors que moi elle me le fait tout les jours. Je vais peut-être aller chez opel car j'ai peut confiance en ce garage, si quelqu'un connait le soucis faites moi signe. merci.
Bye
Bye
Sur les nouvelles c'est corrigé,
quelle est la correction ?
Opel Corsa D 1.7 CDTI 125 sport - 120 000 kms - 2007
Opel Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 - 60 000 kms - 2008
calie
- Moteur : gsi +1.3
résultat des courses l'arrivée au garage ne s'est pas faite comme prévue.
panne sur l'A1 attente de la dépanneuse qui n'a pas voulu nous amené plus loin que chez opel villeneuve.
ralentissement de la voiture par acoup comme si je faisait aller le frein moteur, passée de 140 à 100km/h en 1 minute et hop sur la bande d'arrêt d'urgence, tous les voyants allumés, je coupe le moteur et paff plus moyen de redémarrer, elle me manque déja :(
je n'ai pas de conso à 3.5 toujours 0.6 ou 0.9 ou 1.1 à l'arrêt mais pas plus, je fais que de l'autoroute jamais de petite route ou très peu de la sortie de l'autoroute a mon travail donc sur 80km par jour j'ai peut etre 10km de ville et encore...
Le plein je le fait chez esso j'ai jamais aucun soucis avec mon autre coco.
Le voyant méca s'est allumé juste une fois lors de mon retour du taf donc sur 30 à 40km et le lendemain plus rien,
Moi aussi elle me faisait ces petit tremblement 1 jour sur 2 et aujourd'hui vlan elle m'a laché :(
Team des morpions
- Moteur : 1.7 cdti
Moi qui est le même soucis tu ne me rassure pas du tout!!
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Le gazoil esso n'est pas le meilleur loin de là meme.......
calie
- Moteur : gsi +1.3
Team des morpions a écrit :Moi qui est le même soucis tu ne me rassure pas du tout!!
ben oui surveille bien ton moteur
pas de nouvelle aujourd'hui, je vais les rappeler demain.
calie
- Moteur : gsi +1.3
salut à tous,
résultat des courses : injecteur à changer oufff ca aurait pu etre pire
Jul76
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : Z19DTH
Sous garantie j'espère ?
