Brancher un autoradio LG
Salut à tous,
Ce post fait suite à celui-ci : Démonter un autoradio Grundig CAR 200.
Maintenant, il faut que je branche mon nouvel autoradio. Je m'y suis collé ce matin (ou en ce début d'après-midi plutôt, peu importe...).
J'arrive à lire des CD et des mp3 mais la radio ne fonctionne pas. J'ai pris une photo des mes branchements. Il y a :
1) tous les petits câbles colorés, pour ça pas de problème, ça va vers les speakers et vers l'alimentation
2) le câble que je tiens dans la main. Comme sur chaque câble, il y a une étiquette : "Wired Wheel Remocon". Alors, je ne vois pas trop... J'essaie de traduire : Roue Câblée Remocon?!
3) le câble blanc qui semble donner la radio. J'ai essayé de le brancher avec le "Wired Wheel Remocon", mais je n'ai pas davantage de stations.
4) Il y a aussi une prise sur l'autoradio, mais elle ne correspond pas à aucun câble qui traîne...
La photo! (attention, c'est lourd!)
Que dois-je brancher où pour avoir la radio?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Re: Brancher un autoradio LG
Fait nous une photo du cable noir, pour que l'on voit comment est le branchement a l'interieur de la fiche.
Mais il te faut peut etre un raccord.
du type
du type
Oui, je reviens tout juste du Norauto du coin, ils m'ont vendu cet adaptateur. Je l'ai installé et maintenant j'ai la radio!
Du coup, je me demande un peu à quoi sert le "Wired Wheel Remocon"... Pour l'instant, il sert juste à pendre dans le vide sans rien faire.
Soit, c'est déjà pas mal.
Autre problème :
Ceci-fait, j'ai mémorisé mes stations préférées, en restant appuyé sur le numéro auquel je les attribue. Lorsque je change de station et que j'appuie sur le numéro, j'ai bien la bonne station.
Par contre, un fois que j'ai coupé et remis le contact, les boutons reviennent à leur valeur par défaut...
D'où ça peut venir? En cherchant sur Google, je vois que certains ont inversé les fils "rouge" et "jaune", d'autres les ont mis ensemble sur le +. Est-ce que c'est ma solution?
Autre problème :
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
A l'epoque sur ma B, j'ai du inverser le rouge et le jaune (+permanant et +apres contact)
normalement tu devrais meme avoir de quoi inverser les fils directement sur la cable iso du poste, tu vois souvent 2 cosses, inverse les et ca devrait etre bon
Je ne vois pas de cosse sur le câble...
Sinon, je ne vois pas trop comment intervertir les deux câbles. Je vois sur d'autres forum que certains galèrent à enlever les câbles de la prise ISO. D'autres coupent les câbles et raccordent avec une cosse ou un domino. Je crois que c'est ce que je vais faire mais juste avant, il me reste une question.
Il y une étiquette sur chaque câble.
Sur le rouge : "TO IGNITION"
Sur le jaune : "TO BATTERY (+)"
Les deux câbles ne sont pas du même diamètre, le jaune est plus épais.
Est-ce que c'est bien les bons câble que je m'apprête à couper?
Photo : http://img708.imageshack.us/i/sam0746.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
ou c'est bien ceux la
le mieux c'est souder + gaine thermo
ou cosses, domino c'est pas fiable sur le durée et ca prend trop de place
Yes, ben ça marche!
Merci, @ plus!
Merci, @ plus!
Autre chose : Lorsque mon autoradio est allumé, l'écran LCD qui servait avant (avec l'autoradio d'origine) à afficher les stations, n'affiche plus rien. Lorsque l'autoradio est éteint, cet écran affiche la date et l'heure.
Alors bon, c'est un peu con d'avoir un écran qui n'affiche rien.
Est-ce qu'il y a un câble à débrancher quelque part pour que l'écran ignore que l'autoradio est en route?
Merci d'avance pour vos réponses.
T'as pas cherché toi
c'est une question courant, ya un cable a couper sur le fiche iso de la voiture.
Il doit meme avoir un tuto pour ca
Ben à vrai dire, j'ai fait une recherche Google et puis une recherche sur le forum (http://forum.corsa-connexion.net/search ... Rechercher) et ça ne donne pas grand chose. :/
J'ai essayé de changer de mots-clés mais ça ne rend pas mieux...
Je viens de découvrir qu'on ne dit pas "l'écran du tableau de bord" mais plutôt "l'affich(age/eur) déporté". J'ai donc modifié les termes de ma recherche. Du coup, je tombe bien sur des problèmes liés à l'autoradio et à l'afficheur déporté mais ce n'est pas le même que le mien. Il s'agit toujours d'un problème qui fait que l'afficheur reste allumé même hors-contact car l'autoradio continue de l'alimenter...
Hors mon problème, c'est que l'afficheur n'a rien à afficher lorsque l'autoradio est allumé. Lorsque l'autoradio est éteint, il affiche la date et je souhaiterais qu'il ignore si l'autoradio est allumé ou pas.
3sec
recherche : afficheur dans la categorie multimedia (la ou est ce post)
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... ur#p209688" onclick="window.open(this.href);return false;
Mouarf... Bon, ben je suis nul... :/
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Au moins tu as le mérite d'avoir tenté la recherche. Beaucoup ne vont pas a ce stade la.Pogo a écrit :Mouarf... Bon, ben je suis nul... :/
