- Motorisation : 1.6 GSI 16v de 94,
- Date de mise en circulation : 1994
salut a tous,
j'ai recupéré cette corsa B avec ces symptomes :
--ralenti hyper bas (200 ~ 300 trs/mn )
--s'etouffe a l'acceleration
--perte de puissance
--a froid on dirais qu'elle tourne sur 3 cylindres...
j'ai fais :
--controle allumage --> OK
--controle debit et arrivée d'essence --> OK
et la je sèche donc si quelqu'un peut m'aider..
merci d'avance.....
toff
[Corsa B] probleme de ralenti,vehicule qui n'avance plus
germanlook 42
Re: [Corsa B] probleme de ralenti,vehicule qui n'avance plus
Ton voyant moteur est allumé?
Quand tu parle de controle de l'allumage, c'est à dire?
germanlook 42
je regarderai et te dirais ça....
comme dit plus haut,je l'ai recup comme ça et de peur de tout casser,j'ose pas insisté a essayé de la demarrer tant que je ne serais pas fixer sur le probleme..on m'a parler de la distrib qui aurai pu se décaler d'une dent ??
de plus étant routier,je pars toute la semaine donc pas je pourrai pas verifier avant le week end prochain..
en attendant je suis preneur de toutes vos idées..
Tu nous dit pas ce que tu as controler et surtout comment...
mic43
t es de partout isma
bon pour en revenir a ce souci vu que la coco est maintenant chez moi allumage ok
mais elle se noie dans l essence donc des que je peux je vais regarde si les injecteurs sont pas tout le temps ouvert
pour les code erreur rien n est ressorti normal vu que la batterie a ete debranche
le souci qui me ferrait aussi penché du coté du pmh pas d oscilliation meme quand le moteur tourne faiblement au niveau du compte tour ...
to be continued ...
to be continued ...
mic43
distri dans le sac je suis en train d ouvrir pour voir les degat ..
Ouch ca sent pas bon, surtout s'il a insisté pour redémarrer
mic43
effectivement toute les soupapes echappement on touché mais ca a a peine marqué les piston rien de profond ...
niveau soupapes une fois les aac enlevé elles sont bien revenue a leur place
je vais les enlevé de la culasse et voir ce que ca donne avec les guides ...
mic43
petite question au passage sur les corsa y a t il eu des cas de poussoirs grippé qui ferrait que les soupapes sortent legerement lorsque l aac est en place ?
car je viens d enlevé celle d echappement qui on touché et rien de tordu meme au niveau des guides pas de fissure ....
et le pire c est que les soupapes on pas de traces comme quoi ca a touché contrairement au piston ...
