- les fils : n° 1;4;7;8;11;12;17 aucun problème pour cela il seront installé directement dans l 'habitacle je connait les emplacement
- le fil : n° 19 normalement grâce au forum j'ai eu les plans Electrique de la corsa c en allemand j'ai donc peu déterminé le relais n°1 du boitier relais (en espérant que ce soit bon)
- le fil : n° 6 reste un mystère il dise un relais gris, qui est dure a trouvé s il y en a pas de relais gris!!!
Ma demande est si quelqu'un si connait en alarme, ou sur l alarme tytan ds 300 rs, et qu'il sache ou installé ce fil sa serait super
