Bonjour, je possède une Corsa C 1.7DI 16V qui broute aussi bien à froid que chaude et surtout lorsque l'on passe le dernier quart du plein.
Est-ce que vous auriez une solution pour moi.
[Corsa C] moteur qui broute
lisecelian
Modifié en dernier par lisecelian le ven. 03 déc. 2010 17:51, modifié 1 fois.
Mikester
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Re: Corsa C qui broute
Pour commencer je peux te conseiller d'éditer ton titre en " [Corsa C] Moteur qui broute " pour éviter de te faire aligner par les modos
Pour cela, édite ton 1er message de ce topic, en cliquant sur le bouton EDITER de celui-ci ^^
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
Hello
pourrais tu mettres ton titre confome aux regles de la section (ou lock sous 24h)
Sinon un truc simple evite le dernier quart
, tu es sur qu'elle n'est pas legerement fausse ?(verifie en faisant le plein des que ca merde)
Ou alors tu as de la merde dans le reservoir et ca ressort quand le niveau baisse
kiki
- Moteur : Z14XE
Salut, pour ton problème tu peux essayer ça:
-contrôler l'état du filtre à air et le changer si besoin
-purger l'eau du filtre à gasoil ou le changer si nécessaire
-faire le plein complet et mettre de l'additif "traitement du gasoil" pour nettoyer les injecteurs
lisecelian
Re: [Corsa C] moteur qui broute
Ok merci mais si je suis venue ici c'est qu'avec mon mari on a déjà essayer tout ça.Nous on pensait aux bougies mais elles sont difficiles d'acces et on ne veut pas aller au garage si c'est pas ça.
kiki
- Moteur : Z14XE
Alors si c'était que les bougies de préchauffage le moteur aurait juste de la peine a démarrer à froid, après il tournerait normalement.
Dans votre cas c'est plutôt un problème du genre injecteurs bouché, vanne EGR encrassée, pompe à gazoil en fin de vie ou encore peut être faire régler le jeu des culbuteurs d'arbre à came vu que ce moteur n'est pas équipé de poussoirs pour compenser le jeu (arrêtez moi si je me trompe)
Avez vous relevé les codes de défaut? Il y a un tuto à ce sujet sur le forum si vous ne savez pas comment vous y prendre
